8579
Saab 9-5 2,0t Servo problem
minihea
24 april 2010
Servon låter väldigt mycket när man står still och svänger man lite blir det värre!
Känns även i raten när man kör att servon arbetar typ!
Vad kan det va för fel?
Kan det räcka att byta olja eller kan det va servopumpen som börjar bli kass?
Tacksam för svar
1 915 Inlägg
24 april 2010
Det kan vara luft i systemet, eller så är pumpen dålig.
Skadar väl inte att testa byta olja, kan väl inte bli värre iaf smile
Hur låter servon ?
Hur känns det i ratten när du svänger ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
minihea
25 april 2010
Det skadar kanske inte=)
Låter typ som när man gör fullt ratutslag det allra sista när det börjar tjuta fast inte lika mycket!
Men man kan gämföra det med det!
Låter som att den får arbeta väldigt mycket!
Hur kan det komma luft i systemet?
Tacksam för svar
Motborgare
1 099 Inlägg
25 april 2010
Tacksam för svar
Kärvande spindelleder kanske? Försök att hissa upp bilen fram och sväng utan motorn igång och känn om det kärvar.
-- K
minihea
25 april 2010
Men då ska det väl inte kännas vibrationer i raten när man står still och ljudet från servon börjar och vrider lite på raten?
Det tror inte jag på iallafall!
Ge mig gärna din förklaring hur du menar det hänger ihop?
Motborgare
1 099 Inlägg
25 april 2010
Ok. Missade infon i ditt första inlägg at det händer när bilen står still och du inte vrider på ratten.
Då lutar det nog åt ett ventilfel i själva styrservot.
-- K
minihea
25 april 2010
Problemet hade försvunnit idag!
Antar att det kanske var smuts i någon ventil eller så!
Får ta och byta olja! smile
97 Inlägg
12 juni 2010
Ska du börja sälja saabdelar nu eller?
Vet några som vet vart din brevlåda bor, så tänk efter, sälj saaben o betala tillbaka det du är skyldig folk.
