Opel Omega Kombi 1987 "TIC" update 070115 "nu med film"
Kirre
24 november 2006 · 2 122 Inlägg
svarar på alla nu, har inte fått något svar från killen med spridarna men jag jagar honom på mail tyvärr fanns inget telefon nummer, uppdateringar kommer senare håller precis på att mucka från lumpen hade slutövning nu förra veckan så de går sakta men säkert,
lotuskitt skulle inte tro att det blir nått sånt, men de kan bli nåra coola fälgar smile
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Volvo 244 Turbo "Huwen" (1975)
Volvo 242 "Gyfen Goes 16V Turbo" (1975)
Volvo 245 "45an" (1990)
Kirre
25 november 2006 · 2 122 Inlägg
MilleN skrev:
Bara att skaffa Lotuskit nu också ;D Finns en Lotusreplika Kombi i Danmark, riktigt snygg wink
kom på att de kan bli en rejäl sänkning med styva fjädrar och dämpare för väghållningens skull smile
sen lutar de mot vita fälgar och mattsvart bil pga att extraljusen på taket bländar mot den vita huven... det är ju trotts allt en isbil smile och då måste man ha lysen så man bländar riktigt mkt tongue
det blir även "gälar" med vitt galler på huven så att man får in kall luft mot luftfiltret
Senast redigerat av Kirre (25 november 2006)
vectra--power
26 november 2006 ·
Ok de blir gött! Du har inte nån mer film? tongue
magz
28 november 2006 · 8 Inlägg
nice projekt! kul att se vad man kan göra med en så låg budget big_smile
Kaktus
29 november 2006 · 60 Inlägg
Fin fint.. Funderar att skrämma upp min gammla Caravan också nu.. wink
Hur blir det med besiktningen? Går den igenom om man monterar dit en turbo?
It's not the fart that kills it's the smäll.
Kirre
7 december 2006 · 2 122 Inlägg
ingenaning får se om jag plockar bort den men med rätt bromsar och bromspapper mm så borde det gå
Hultman Lastbilschaufför
7 december 2006 · 265 Inlägg
Coolt bygge, kommer följa detta.
BMW 525 TDSA "Bruksbilen" (1996)
j0jje_
7 december 2006 · 125 Inlägg
Går inte med den motorn! med c20let skulle det nog kunna gå eller en c20xe konverterad men c20ne är aldrig certifierad med turbo så den kommer aldrig gå igenom på en bil nyare än -75 så har jag då fattat det, men kan ju ha fel?
häftigt bygge i alla fall! men du åker nog på plocka bort tyvärr tongue men lycka till i fortsättningen smile
Kirre
det ska gå att regga som ombyggd fordon men de kanske måste vara i en bil som är äldre än 75
Kirre
12 december 2006 · 2 122 Inlägg
vectra--power skrev:
Lägg gärna ut en film närru gasar lite wink Har du fått på nya spridare å bränsletrycksregulatorn?
spridarna dyker nog upp nu under veckan sedan så är jag i valet och kvalet om jag ska ha sidepipe eller inte tror det blir som vanligt ser mor "orginal" ut
Kirre
13 december 2006 · 2 122 Inlägg
har haft lite och göra så jag har fixat till isdäcks fälgarna och tagit fram isdäcken
http://i7.photobucket.com/albums/y261/Kirre/omega%20turbo/PICT1048.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y261/Kirre/omega%20turbo/PICT1050.jpg
Kirre
16 december 2006 · 2 122 Inlägg
här kommer ett litet smakprov på avgassystemet det är inte riktigt klart ännu måste fixa upphängningar mm
simons minsta 3" ljuddämpare den lär inte dämpa så mkt...
http://i7.photobucket.com/albums/y261/Kirre/omega%20turbo/PICT1054.jpg
downpipen
http://i7.photobucket.com/albums/y261/Kirre/omega%20turbo/PICT1056.jpg
Senast redigerat av Kirre (16 december 2006)
Fredrik_Rangert Egenföretagare
16 december 2006 · 999 Inlägg
Kul projekt!
Kirre
19 december 2006 · 2 122 Inlägg
tackar
Kirre
21 december 2006 · 2 122 Inlägg
starta med nya avgassystemet igår den mullra rätt gött smile och han ska ha skicka spridarna idag så ja får hoppas att de kommer i veckan gjärna idag... sen kan man kanske börja ladda lite.
Ska nog hämta en "reservdelsbil" efter jul kan vara bra att ha sånt som bakaxlar växellåda och varför inte en motor? tänkte ta toppen i denna och fräsa och slipa lite kanske även plocka ner motorn och renovera och svarva kolvarna för lägre komp!
Senast redigerat av Kirre (21 december 2006)
Kirre
27 december 2006 · 2 122 Inlägg
nu så nu ha de kommit lite prylar bla. spridare 334CC @ 3.8bar, kylfläkt och en dumpventil hämtade jag idag också ska bara montera dem håller på med spridarna just nu
V70T5 spridare (sprillans nya)
http://i7.photobucket.com/albums/y261/Kirre/omega%20turbo/DSC00020.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y261/Kirre/omega%20turbo/DSC00018.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y261/Kirre/omega%20turbo/DSC00016.jpg
Senast redigerat av Kirre (29 december 2006)
Kirre
28 december 2006 · 2 122 Inlägg
Monterade spridarna på bilen idag de var nog det lättaste jag gjort nångång, bytte även slangar till bränsletrycksregulator och in och ut ur fuelrailen. tänkte att ja skulle provstarta satt igång tändningen och när den hade pumpat soppa till regulatorn börja de läka soppa där... bytte klammer och provade igen så var de tätt, bilen starta med engång och gick som vanligt på tomgång och så eftersom den står på pallbockar kan ja inte provköra än sad. Sedan så har jag dragit lite kabel så jag kan starta elfläkten via en knapp inne i bilen istället för en givare litar inte på dom. Givetvis har jag monterat elfläkten, passa som handsken men den är från en ascona c så de kanske inte var så konstigt.
Kirre
3 januari 2007 · 2 122 Inlägg
har fixat bromsarna idag men de ska ju aldrig gå bra, luft nippeln på ett bakok gick av!!!! så jag fick fixa en ny nippel och borra ur den andra. tog ju bara lite extra tid... och imorrn 09.00 ska ja vara hos däckgubben och kränga om till isdäck smile blir nog en liten repa och testa hur den går också...
twin_cam Smålänning
3 januari 2007 · 7 877 Inlägg
Gillar såna här projekt! Ska bli kul att följa det. Lycka till!
Kirre
4 januari 2007 · 2 122 Inlägg
bonntrim är ju alltid fränt
sen så va jag och körde en liten sväng idag med ladd på 0.3bar men vände ganska snabbt för den går bara på 3 burkar sad ska testa nya stift imorrn orkade inte göra det idag...
Senast redigerat av Kirre (4 januari 2007)
