Volvo 854 GLT -92 med Hänggas
Lambi
24 juni 2010 · 112 Inlägg
Tjenare jag har en volvo 854 GLT -92 och varje gång jag ska tävla så gasar jag på upp till mellan 5-6 tusen varv och när jag ska växla och trycker ner kopplingen så får jag hänggas! sad Gaspedalen är på botten och bilen hamnar på varvstoppet! när jag lägger i en växel så slutar hänggaset och funkar helt normalt igen!
Vad kan det vara för fel?? den fastnar inte i mattan!
Marlboroman
24 juni 2010 · 8 234 Inlägg
Styrboxen håller kvar varvet när man släpper av. Så det behöver inte vara ett fel utan ett helt normalt beteende.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Lambi
Skulle underlätta om det vore så tongue
Lambi
Men det händer bara ibland!
Marlboroman
Lambi skrev:
...gasar jag på upp till mellan 5-6 tusen varv och när jag ska växla och trycker ner kopplingen så får jag hänggas! sad Gaspedalen är på botten och bilen hamnar på varvstoppet!
Om du håller full gas och trycker ner kopplingen utan att släppa av så är det inte så konstigt om du slår i varvstoppet? Eller menar du att du trycker ner kopplingen och släpper gasen och den ändå varvar upp? I så fall kan det hjälpa att göra ren gassjäll och tomgångsmotor och kolla över ifall den drar tjuvluft.
Lambi
Precis att jag trycker ner kopplingen och släpper gasen så varvar den upp ändå!
Ja kan alltid ta en titt på det! smile
Lambi
Men kan det göra nåt också med att bilen dör ibland också elr???? Jag kör helt vanligt och så helt plötsligt kan jag inte gasa så dör bilen och så väntar jag i 30 sekunder så startar den igen helt fel fritt! :S kan de vara samma fel då också elr vad kan de vara för fel??
JimmyAndersson
24 juni 2010 · 1 679 Inlägg
hade likadant på min förra 850 Glt smile
Då vare gas vajern som hade hoppat lite snett, så då la jag tillbaka den och smörjde lite vid den sen försvann det smile
Volvo 244 "GLT" (1988)
Lambi
25 juni 2010 · 112 Inlägg
Jaha jag kan alltid pröva mig fram! smile
25 juni 2010 · 13 756 Inlägg
du får väll lära dig växla helt enkelt
brukar inte vara några problem att ha full gas vid växlingar på min t5:a är man lite snabb så hinner man inte ens höra att man går ut på varvstoppet
men visst fullgasväxling kräver att man är snabb på kopplingen och växlingen
ser väll ut som ett slag under kåpan som täcker gasrullen så den hänger sig
inte direkt ovanligt som sagt
Seat Arosa (1999)
