AEN
26 juni 2010
· 686 Inlägg
Efter jag tvättat bilen så körde jag fönstrer på passagerarsidan upp och ner ett par gånger då jag haft lite strul med att klämmskyddet slår in... mittsänker att rutan sitter lite tight mot listen men det är ett annat problem...
Hur som så körde jag den upp och ner att gäng gånger och det verkade funka bra på båda knapparna... helt plötsligt så gick det inte att få upp rutan... efter några försök så gick den upp... provade att trycka ner den en bit och det funkade... men inte upp... ner lite till men inte upp... tillslut så gick den upp igen... och jag hade inte tid att spekulera mer i det just då utan låter rutan vara uppe tillsvidare...
Notera det gäller bara rutan på passagerarsidan och oavsätt vilken av knapparna på antingen förar eller passagerarsidan...
Förarrutan fungerar upp och ner utan problem...
Läste runt lite ang något relä som heter PWCU... kan det vara denna som gett upp tro?
eller kan det kommit ner fukt på någon koppling på elmotorn eller motsvarande? men det lustiga är ju att rutan går ner utan problem...
När man försöker så klickar inte ens motorn i till fönstret förän den helt plötsligt fungerar igen och då kickar den ett par gånger om man trycker på knappen... men sen slutar den att fungera igen...
Låter det som relät???
Svårt att byta detta relä? och vad kostar ett nytt???
Lars
Senast redigerat av AEN (26 juni 2010)
