Ingen tomgång på trimmad b230fk
Dango
28 juni 2010 · 62 Inlägg
Jag har ett knepigt fenomen som jag inte blir riktigt klok på..
Setupen på motorn:
T04E
extraktor grenrör
ställbar btr (3.8bar linjär)
968or
3" lmm (omgjord 016)
3" ic
38mm extern wg
Återcirkulerande dump
kör med 0.5bar i ladd för jag har inte chippat den än och ska köras in.
Om jag startar bilen har jag en stabil tomgång på ca 1000rpm varm som kall.
Men om jag kör iväg på växel och ska stanna vid t.ex rödljus så har jag ingen tomgång och bilen bara dör.. men den startar med engång och har bra tomgång efter det fram tills nästa rödljus eller om man gasar över 2000varv på tomgång och släpper av fort så dör den.
går lite blöddrigt/ryckigt på låga varv men rent och fint på varv över 3000rpm när turbon börjar slå in, förmodligen för att den inte är chippad än..
men ett chip fixar väl inte tomgången på bilen så det känns som att nått är fel/trasigt allt fungerade klockrent innan renovering och trimning av motorn.
Har provat med 968orna med org btr för att se så att inte min ställbara btr krånglade, samma sak..
om jag sätter på orginal spridarna och orginal lmm så är det också samma sak.. dör på tomgång efter man gasat till eller vid rödljus.
är precis som att den inte stänger av spridarna vid gassläpp och dränker bilen med soppa.. stiften är sotiga så det verkar som att den får massa sopp och självklart har jag bryggat bort spridarmotståndet vid montering av 968orna och satt tillbaka motståndet vid montering av org. spridare..
spjälläges givaren klickar som den ska kammen står rätt, svänghjulet står rätt så inget sådant fel. alla packningar osv är nya, sprayat startgas över hela insuget och motorn utan att hitta nån läcka.
Mycket tacksam för svar på vad det skulle kunna vara.
Mvh Marcus
Volvo 940 turbo "A.K Racing" (1997)
Hellmore Dr Hellmore
29 april 2015 · 12 Inlägg
Hittat någon lösning?  Med vänlig hälsning, Niklas
jimb_o TSR
29 april 2015 · 100 Inlägg
Första jag kommer på är återcirkulerande dumpen
jag hade sådär på min bil förut tills jag köpte en Forgedump återcirk då funkar den normalt.
Volvo 945 Classic "TSR" (1998)
Volvo V70 2,4t "TSR" (2000)
4 maj 2015 · 12 Inlägg
Min nya dump kan alltså vara boven?
jimb_o TSR
4 maj 2015 · 100 Inlägg
Kan vara
Kan inte svara exakt på varför men dumparna fungerar ju olika vissa står lite öppet helatiden beroende på hur man sätter den och andra är helt stängda förutom då vid gassläpp
Jag har ju en forgedump från mr-tuning på. Har precis bytt från orig turbo till en t3/t4 samt monterat dump. Efter detta så dör bilen efter jag tryckt på gasen en gång. Ger jag fan i gasen så går den på tomgång, men gasar jag till en gång så dör den när jag släpper gasen. 😔
Dr_struts
5 maj 2015 · 1 861 Inlägg
Enkelt testat om det är dumpen... Plugga bara och kör en repa smile
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
_Performance_ NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
5 maj 2015 · 2 390 Inlägg
99% säker på att dumpen är boven
Skbg Performance Team.
Hummer H2 "Skbg Performance Team" (2003)
burnin_rubber
5 maj 2015 · 220 Inlägg
dumpen garanterat....
hade massa problem med tomgång pga detta med liknande setup..
jimb_o TSR
6 maj 2015 · 100 Inlägg
Som sagt låter som dumpen
hur sitter återledningen av luften från dumpen?
25 juni 2015 · 12 Inlägg
Återledningen går till insugsslangen på turbon.
Xuri One Man Clan
25 juni 2015 · 4 287 Inlägg
jag körde med både helt öppen samt återcirkulerande dump  på min å melodin att få de att fungera var att koppla ur å plugga tomgångsmotorn samt tjuvöppna spjället väldigt lite..... Då gick den alltid även om tomgången kunde vara mellan 8-1000rpm....  Men de gjorde inte mig något.... å de var väl mer eller mindre ända lösningen som funkade me större turbo tongue
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
21 juli 2015 · 12 Inlägg
Tack Xuri!! Skall prova detta, om någon annan har någon lösning så dela med er! smile
larsson740Gl
2 november 2017 · 729 Inlägg
fick ni ordning på detta? har samma problem..
Volvo V70 "Familjeräcern" (2013)
