pattilatti2
Billjuds fanatiker.
29 juni 2010
· 2 853 Inlägg
bumpe skrev:
Jag hade tankat fullt, sen kollat hur myckett soppa det verkligen är i tanken i samband med byte av komplett armatur...
Högst tveksam till att en 9000 tank skulle kunna suga ihop sig...
Var det samma pump/mack båda gångerna?
Har testat lite saker nu och kommit fram till att de är locket de är fel på.. bilen funkar som den ska nu..
dock är jag fundersam på om tanken verkligen ska vara så "bucklig" på undersidan? spännbanden går ju runt tanken, men ska de vara utseendemässigt en "grop" i mitten av tanken?
när jag skulle skruva upp korken så gick det knappt, så de är väl fel på den då, eller luftningen.. avluftningsrören då.. eller har saab luftning genom korken?
bränsletanken är väl i plast så varför skulle den inte kunna sugas ihop? (funderar på om den gjort det, kan den nu när det kommer luft i den töjjas ut?) om den sugits ihop..
Jag ska tanka i soppa imorgon, har jag tur och den sugits ihop, så hamnar allt på den rätta sidan, så bilen går framåt
Fråga.. kan man med tryckluft eller på någe vis pressa ut tanken om den sugits ihop?
