Problem med instrumentbelysning, Audi 100 2,3E -91
lundek
13 juli 2010 · 2 Inlägg
• Bilmodell
Audi 100 2,3E
• Årsmodell
-91
• Miltal
25 000
• Modifikationer på bilen
Är bilen trimmad/modifierad på något sätt?
Nej
• Hur yttrar sig felet?
En del av problemet är att instrumentbelysningen inte fungerar. De lampor som ska lysa upp varv-, hastighet- och bensinmätare lyser inte. Dessa lampor slocknade samtidigt igår.
Med tändningen av så går inte parkeringsljusen sätta igång. Spaken man justerar detta på fungerar utmärkt när man slår på tändningen men inte när tändningen. Dvs. Varsel-, parkerings- och halvljus fungerar utmärkt när man har igång bilen (dock fungerar fortfarande inte instrumentbelysningen).
Detta medför i att varningsljudet / summern som tjuter om man glömt stänga av ljuset tjuter inte när man öppnar dörren. Slår man igång stereon så varnar den att den är igång.
• Lyser det några varningslampor?
Nej, dock så fungerar varningslamporna, inkl. blinkers.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Det är permanent.
• Finns det något "samband" mellan vissa väderförhållanden och felets uppkomst?
När jag upptäckte problemet så regnade det samt att den stått i solen hela dagen och var relativt varm.
• Uppstår felet när bilen är varm eller kall?
Spelar ingen roll.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Jag har kontrollerat så att ingen säkring har gått.
Jag har kollat på alla lampor vilka ser ok. Har dock inte köpt nya och bytt. Är dessa seriekopplade och kan påverka att alla slocknar samtidigt?
• Har det bytts några delar?
Nej
• Har bilen varit på verkstad för avläsning av felkoder osv?
Nej
Vad tror ni det kan vara ? Jag funderar på att det skulle kunna vara något relä som har gått sönder.
Tack på förhand!
te_wik Forummoderator
13 juli 2010 · 12 813 Inlägg
Tjenare.
Låter som att det är fel på reostaten, alltså den du dimmar ner belysningen med.
Fungerar belysningen till klockan (om du har en digital klocka i varvräknaren?)
Mvh Tommy
Audi 100 2.3E "Das Mutterschiff" (1988)
lundek
15 juli 2010 · 2 Inlägg
Hejsan, jo belysningen fungerar till klockan.
Mvh Olle
