B230f går mket dåligt efter ca 1-2 mil!
Peterson
5 augusti 2010 · 42 Inlägg
Tja har en b230f som har krånglat länge nu..
Den går alltså bra den första milen kanske andra också men när han börjar bli varm så är det som att han inte får bensin eller får på tok för mke bensin på låga varv. Men om man får upp den till 3-4000 varv så går han skapligt men fortfarande inte bra. Vi har även tömt han på Bensin helt och hållet för ev, skit i tanken. sen har vi hällt i insprutnings rengörare men ingen skillnad.. och han tänder på alla stift. Och när han börjar gå dåligt drar han fruktansvärt mke soppa. Vi tankade i 56 liter och kom 20 mil.
Vet inte om det hjälper men pumpen under motorn slutar aldrig att gå. vrider man på tändningen ska ju den suga i ngn sekund eller två men den här pumpar och pumpar och ger sig aldrig..
Det som är bytt är följande:
-Lambda
-LMM
-Packning mellan insug och motor
-Tändstift, tändkablar, tändspole,
Tack i förväg!
Mack Forum- och sitemoderator
5 augusti 2010 · 26 174 Inlägg
Hur är tomgången när han börjar gå dåligt?
Inte automatchoken som hängt sig då?
Emilpfoshizzle
5 augusti 2010 · 58 Inlägg
AirOne: Jag har vart med och skruvat på den...och tomgången är faktiskt olika från gång till gång, men många gånger är den väldigt hög, runt 2000 varv.
Och automatchoken (kallstarten?) ville vi utesluta tidigt, så vi ryckte ur kontakten till den, och den är fortfarande urdragen.
Volvo 740 Cab "Gråtn Edition" (1988)
6 augusti 2010 · 26 174 Inlägg
Jag tycker det låter som att den får för mycket bränsle. Det går bra när han är kall men när han blir varm så blir blandningen fel.
Peterson
6 augusti 2010 · 42 Inlägg
Men är det inte lambdasonden som bestämmer blandningen då?
Lambdasonden känner av avgaserna ja, men det finns väl även en kallstartsventil?
Någon får rätta mig om jag har fel.
Volvofarfar
6 augusti 2010 · 1 312 Inlägg
Har du kollat felkoder? "blinkkoderna"...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Emilpfoshizzle
7 augusti 2010 · 58 Inlägg
Vi har inte kollat felkoder. Ska jag vara ärlig vet jag inte ens hur man gör det på den, med tanke på att jag aldrig sett nån "diagnosbox" eller liknande...Vart borde den sitta isåfall?
twin_cam Smålänning
7 augusti 2010 · 7 877 Inlägg
Vad är det för årsmodell?
>88A eller 88B> alltså LH2.2 eller LH 2.4?
Eller rent av en 92:a? Isf är det Rex Regina elelr Bosch LH på den?
Jag skulle satsa på tempgivare och eller LMM, alternativt lamdasond.
Dom grejerna kan ni köpa på skroten för en billig peng om ni tar bort det själva, kolla bara numrena. Enda du behöver är en 19 och en 22 nyckel.
Emilpfoshizzle
LMM och Lambdasond har vi bytt redan. Men tempgivaren, kan den ge liknande symptom?
wistfors Performance meck
8 augusti 2010 · 342 Inlägg
ja med trasig tempgivare brukar den inte gå nått roligt brukar även gå olika dåligt beronde på hur den känner sig...
den som styr motor styrenheten sitter under 3ans insug finns 2 givare en till mätaren den sitter lägre fram under 2ans om jag inte minns fel men styrbox givaren sitter som sagt under 3ans insug testa att ta bort kontakten till denna (går dock inget *bra* utan men brukar gå bättre än med den in kopplad på trasig givare)
lycka till
Mvh viktor
