Macks: Volvo V70 '-98 **AWD**..Civilcop..ich..**..småpillar..*
Småpyssel med en Volvo V70 AWD - 98. Inget mastodontbygge. Bara förfining och personifiering av en annars perfekt kombibil.
  • 119 Följare
  • 678 559 Visningar
  • Projektet avslutat 19 oktober 2016
Nomenia ÖstersundsGatbilar
28 augusti 2010 · 1 570 Inlägg
kolla på en bit av något material om de går att använda klarlack på krom färgen.... blir såååå mkt snyggare!
Nissan Skyline R33 "ZeeMax" (1995)
Volvo V50 D2 "Familje Pråmen" (2011)
Mack Forum- och sitemoderator
28 augusti 2010 · 26 151 Inlägg
Ska kolla upp det. Vill ju att den blir beständig och..ja.."verklighetstrogen"..i alla fall i den mån att man blir lurad om man tittar lite snabbt.
30 augusti 2010 · 26 151 Inlägg
Update!
100830
Hann med ett par grejer idag, även fast kroppen inte riktigt ville efter resan till Sundsvall.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/19631/986978_x6jl28.jpg
[Taget 100830]*..äntligen bytt till nya larmdosan..lite skillnad från gamla..*
https://www1.garaget.org/gallery/archive/19631/986985_qv9vb9.jpg
[Taget 100830]*..och så har man även haft lös glasen till regplåtsbelysningen och rengjort dem, plus bytt ut lamporna till W5W-dioder..bilder på hur detta ser ut kommer efter att jag har tagit kort på det i mörkret..*
Har även stått och grubblat över extraspegeln som mer eller mindre kräver att den skall skruvas i dörren. Frågan är om jag verkligen vill det? Eller jo. Ja vill ha den där. Det skulle - enligt mig - till och med se bra ut med en extraspegel där - ja jag kanske är lite dum i huvudet enligt vissa - men samtidigt känns det dumt OM man ångrar sig efteråt och då har två fula skruvhål i dörren.
Nån som har nåt råd angående detta? Hur göra?
teamvolvoracing Trucker
30 augusti 2010 · 1 220 Inlägg
jadå! ja ha massa oseriösa förslag! tongue precis som alltid.. haha
31 augusti 2010 · 26 151 Inlägg
Hahaha..varför är jag inte förvånad? tongue
Update!
100831
Tagit lite nya bilder på resultatet än så länge. Dock mobilbilder och i mörkret, så tyvärr ingen toppkvalité men..aja. Det syns i alla fall på ett ungefär.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/19631/987272_q9h74z.jpg
[Taget 100831]*..blir inte världens bästa bilder med mobilkameran men man ser ju på ett ungefär hur det ser ut i alla fall med de högt monterade lamporna i bakljusen, samt dioderna till regplåten..*
https://www1.garaget.org/gallery/archive/19631/987275_1ekq6u.jpg
[Taget 100831]*..och ännu en bild med mobilkamera. Ungefär så här ser det ut i golvet bak. Prickarna som syns, är borrade hål - i plexiglaset - som skall simulera en orm - "snake" - som är på jakt efter en stjärna..som syns svagt till höger. Hålen funkar även som ventilation..*
31 augusti 2010 · 1 570 Inlägg
använder du någon fläkt under plexiglaset?? tänkte på att du kan ju använda fläktar från en dator t.ex
Har funderat på att köra med en fläkt, men det är rätt "öppet" under luckan, plus att man har andningshålen - så det känns som att det kanske inte behövs. Dock för det estetiska så skulle man kanske kunna ha det i alla fall, om man lyckas få till det lite snyggt.
Har du någon rekommendation om hur man ska göra? smile
finns ju snygga ''genomskinliga'' som det sitter blåa dioder i.. och gömma en sån på sidan av steget skulle kanske vara en grej...  jag har en liggandes som ja inte orkat skicka i min data.. (har redan 2 men kylning är alltid bra för elektronik ) och Spec på den är: 80 x 80 x25mm som går i ca 2500rpm och har en ljudkapacitet på 23.5 dB.. OBS 12v så det är i stort sett bara att koppla in på tillslag på ditt steg så  funkar de:D
Senast redigerat av Nomenia (31 augusti 2010)
Ah..jo jag har lite blandade jag också då jag även bygger lite datorer på fritiden. I alla fall min egen smile
Jo det kan ju vara en idé att ha det så..frågan är om man ska göra ett nytt hål eller göra nåt snyggt i plexiglaset?
1 september 2010 · 1 570 Inlägg
hmmm ja det va ju det med plexit som är den största frågan.... men jag tror nog att du ska kunna göra nått läckert med det
1 september 2010 · 26 151 Inlägg
Ska fundera på saken helt enkelt. Nåt snyggt skulle man ju kunna göra smile
Billy__bob
3 september 2010 · 496 Inlägg
Ser ju bra ut detta. Blev riktigt bra med slutsteget under luckan. Har du reserhjulet kvar också eller det är bortplockat nu?
Mvh Billy
3 september 2010 · 26 151 Inlägg
Mvh Billy
Reservhjulet är kvar på sin plats, tillsammans med domkraft och orginalverktygen. Enkelt att plocka ur och i, då plattan som steget vilar på, fungerar mer eller mindre som en bro över ungefär halva reservhjulet smile
Billy__bob
AirOne skrev:
Mvh Billy
Okey låter ju smart:) Sparar man lite plats också ju smile Får kanske ta och göra mig något sådant vid ett senare tillfälle.
Billy__bob skrev:
AirOne skrev:
Mvh Billy
Precis, det var min tanke med det hela också. Dels att det blev rätt snyggt, men också praktiskt, då det inte är några problem med att lasta grejer i bilen heller. Krävs mycket innan man repar plexiglaset, och ännu mer innan man har sönder steget smile
Billy__bob
Ja det har du rätt i. Hmm nu blev jag med sugen på att bygga hahah. Fast tror att jag ska bygga en ny bas först som passar lite bättre i min bil eftersom det är en dum jävla kant som är ivägen för att få den mot ryggstödet och att jag även vill få in basen lite mer i bilen smile
Ah jo..du har ju inte kombin heller så det är inte lika enkelt.
Men det är bara att lägga sig i kofferten och mäta och rita det smile
11 september 2010 · 26 151 Inlägg
Update!
100911
Har kommit fram till ett par saker.
1. Han drar rätt mycket olja. Eller. Ja. Visserligen fyllde jag inte på fullt sist, vilket det nu var - måste kolla i tråden om jag har skrivit det - men nånstans försvinner det. Blir några droppar på golvet i garaget fortfarande, men har inte riktigt kunnat lokalisera vart det kommer ifrån ännu.
2. Vill göra en vevhusventilationsrengöring - långt ord det där - nåt som tidigare ägaren hävdade att det var gjort, men med tanke på hur det ser ut under huven - vissa skruvar fattas med mera - så är väl jobbet halvgjort likaså.
När man lyfter på oljestickan så är det vitt kladd fortfarande, även om det var värre förut. Stod ju som bekant innan och lyfte-rengjorde-satte i-lyfte-rengjorde och höll på så tills det såg någorlunda. Kanske det är rengjort såsom det ska med ventilationen ändå? Dock blir det lite kladd kvar.
3. Bara bilen är avbetalad så är det två stora prioriteringar som skall åtgärdas - såvida inte nån katastrof inträffar dvs. För det första skall kofångarbeklädnaden bytas. Antingen till orginalfront, eller R-front.
Idéer välkomnas å det varmaste, men inga stylingfrontar modell "deluxe". Jag vill ha en clean bil.
För det andra, skall bakdämparna bytas. Antingen till dämpare av orginaltyp, eller till sänkningssats-typ.
Oavsett så blir det väl kanske sänkning - modell "mindre" - framöver, så än väntar jag lite grand med de funderingarna.
Idéer om detta välkomnas annars också å det varmaste smile
4. Har även bytt till "Xenon-lookalike-lamporna" från Biltema. Eller ja. Det är väl Philips som gör dem? Blev inte mycket till skillnad. Men känns trevligare i alla fall.
21 september 2010 · 26 151 Inlägg
Update!
100921
Dagens lärdom: köp inte de allra billigaste verktygen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/19631/997847_24jws0.jpg
[Tagen 100921]*..så här går det om man har dåliga verktyg - i detta fall en kabelskotång - och ska trycka ihop en helt vanlig kabelsko..*
Har idag haft ur batteriet ur V70:in, för att kunna montera kabelhärvan till extraljusen. Är ju en hel, och detta är ju inte längre som i 240:in där man praktiskt taget kunde BO under huven, så gott om plats som det nu var där. Nej här var det krångligare. Men. Fann ett praktiskt - tyckte jag - ställe bredvid batteriet, där reläerna fick sitta.
Hittade en nyinförskaffad kabelskotång som farsan hade inhandlat från en affär i Östersund, och första kabelskon jag skulle trycka ihop så vek den sig..fy sjutton vad dåligt!
Nåväl. Extraljusen fungerar i alla fall. Skall bara hitta grejerna för själva monteringen som jag såklart har gömt undan så bra att jag inte hittar dem själv.. roll
