Macks: Volvo V70 '-98 **AWD**..Civilcop..ich..**..småpillar..*
Småpyssel med en Volvo V70 AWD - 98. Inget mastodontbygge. Bara förfining och personifiering av en annars perfekt kombibil.
  • 119 Följare
  • 680 169 Visningar
  • Projektet avslutat 19 oktober 2016
Mack Forum- och sitemoderator
1 januari 2011 · 26 167 Inlägg
Ah, okej. Så om man - mot förmodan - skulle vilja att den bara skulle skicka över 40 eller 30 procent, så skulle det vara en ganska svår, om inte omöjlig, operation, pga hur det är byggt?
TurbOla Reservdansk
1 januari 2011 · 6 271 Inlägg
Utväxlingen i fördelningslådan och bakaxeln styr det, viscon bara gör det möjligt att koppla in/ur bakaxeln automatiskt vid behov.
Fördelningslådan har 1:3,31 i utväxling, och bakaxeln har 3,31:1, så det blir exakt samma fördelning fram som bak.
P7 - Södra Skånska Regementet
Okej. Då förstår man lite mer då smile
TurbOla Reservdansk
Så om du ändrar utväxlingen i bakaxeln kan du också ändra mängden kraft som kan överföras. wink
Ah. Det var bara en hypotetisk fråga. Tycker det funkar alldeles utmärkt såsom jag har det tongue
5 januari 2011 · 26 167 Inlägg
Update!
110105
Då har jag stött på ett par problem. Ett utav dem håller på och löser sig, medans de andra står still.
Det som löser sig är dioderna till knapparna vid ratten. Fyra är som sagt utbytta till dioder - och funkar alldeles utmärkt bara man vänder dem åt rätt håll - men sedan är det andra sorter till de andra två knapparna. Likadana "fötter", men olika lamptyper.
Dessa är dock snart uppsnokade, så snart skall alla knappar lysa lika igen.
För det andra har jag bytt tillbaka till Pioneer-stereon igen. Dvd-spelaren skall säljas, så den som är intresserad..ja..får väl antingen höra av sig eller vänta på en blocket-annons smile
Måste dock göra lite ny kabeldragning för elen till extramätarna. Vet inte om jag vill fortsätta tjuva ström från stereon längre. Känns inte så seriöst.
Detta leder mig till detta:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/19631/1036621_aexpaz.jpg
[Tagen 110104]*...och nu då? Hur få lös vad-man-nu-behöver-lossa-för-att-komma-åt-lampan..?*
Dels vill jag byta lampan som lyser upp inifrån, men också så vill jag ta tjuvström så att extramätarna startas när man vrider på tändningsnyckeln. Frågorna är därför: hur komma åt lampan/lamporna, och hur eller var ta tjuvström..?
isak90
5 januari 2011 · 1 997 Inlägg
Jag har för mig att det är en skruv som du lossar för att sedan dra ut hela "konsolen/knappen". Jag bytade den på min S70 och om jag inte minns fel så var det så man gjorde!
Pedaal
5 januari 2011 · 601 Inlägg
Ta en jättefin mejsel och bryt runt ytterkanterna så ploppar den ut i handen på dig. Alltså hela konsollen komplett. Ratten kan sitta kvar  smile
Är då så på min -99 så borde vara så på din
Skruv..? Vart satt den skruven? neutral
Tyckte jag provade men..kändes vanskligt.
Men. Får prova igen smile
Tiger1978 Fattig student
5 januari 2011 · 1 282 Inlägg
Tycker du ska sälja v70:n och lägga pengarna på mazdan istället wink Sikken go kärra du hade fått då.. Följer mazda bygget slaviskt, får väl börja kolla denna tråden med.. big_smile
Volkswagen Scirocco gt2 "Hulken" (1992)
isak90
https://www1.garaget.org/gallery/archive/42550/1036654_1jxka1.jpg
En sådan hade jag i min S70 -98. Men du kanske inte har en sådan i din?
Efter att jag lossat skruven var det "bara" att bända i kanterna och dra ut den försiktigt. smile
*EDIT Tycker mig kunna se en likadan skruv på din bild ?
Senast redigerat av isak90 (5 januari 2011)
VXC70
5 januari 2011 · 210 Inlägg
skruven på bilden är väll inställningsskruv. är väll ingen skruv för kåpa.
Dennis_999 Jag gjorde en liten hest!
5 januari 2011 · 2 100 Inlägg
Ta loss knapparna eller täcklocken som sitter till höger om ljusvrdet. Stoppa in 2 fingrar och tryck på baksidan av ljusvredet. Nu ska den landa vackert i din hand wink
Skruven som sitter nere till höger är f.ö till olika ljusinställningar för olika länder.
Tja!
Volvo S60R AWD "1 av 6" (2004)
Volvo 855 T-5R "Helrenovering" (1995)
Volvo 855 GLT "Förfining" (1993)
Pedaal
6 januari 2011 · 601 Inlägg
Exakt med den ställer du in om du har automatiskt halvljus eller inte på läge 0 på ratten. Inget annat.
6 januari 2011 · 26 167 Inlägg
Tiger1978 Haha, det hade varit nåt det. Men då har jag ju inget att åka i, eller menar du att Mazdan ska få gå som bruksbil också, samtidigt som man pysslar med den? tongue
isak90 Det är som Dennis säger. Har kollat i handboken och det är en inställningsknapp för framljusen.
VXC70 Helt rätt.
Dennis_999 Jag vet inte hur dina fingrar är funtade, men provade att ha ut knappen närmast och peta in två fingrar för att försöka få ut åbäket. Det gick inte, och mina fingrar är ganska starka tongue
Pedaal Helt rätt.
Lösningen på problemet blev en kombination av flera stycken förslag ni alla kom med. Skruvade lös skyddet vid fötterna, efter att jag fått ut knappsatsen en bit med sättet Dennis föreslog. Sedan förde jag upp handen likt en uppercut och helt enkelt boxade/petade ut den bakifrån.
Och se på sjutton. Det var en lampsort jag hade i mitt lilla sortiment. I alla fall den ene lampan. Den andre var en sådan skitliten jag inte ännu vet vad den heter tongue
9 januari 2011 · 26 167 Inlägg
Update!
110109
Då var den ute ja.. tongue
http://www.blocket.se/jamtland/Xzent_XT … amp;last=1
kilroy30
30 januari 2011 · 685 Inlägg
bilder på dioder belysningen färdig big_smile big_smile big_smile
sponsorer 2012
Xtravagant http://www.xtravagant.nu/
DiteC Trelleborg http://www.bvct.se/
Volvo v70R "R" (1998)
Volvo v70R "Kilroy V70R" (1997)
30 januari 2011 · 26 167 Inlägg
Vill du ha bild på resultatet menar du? tongue
I så fall kommer det. Har varit lugnt med pysslandet på sistone.
kilroy30
jag har sj men se ditt resultat oxå cool
ja lungt med den "fina vinter" vi har, kallt i skåne sad
sponsorer 2012
