vag
11 augusti 2010
· 14 Inlägg
har en vw bora 1.6 sr men har ett stort problem
när jag sätter på fläkten på nummer ett kommer det inte luft från fläkten, men när jag sätter på AC så hör man att den starta, men det kommer ingen luften, men när jag sätter på fläkten på tvåan så kommer det kallt luft, men AC stänger ner sig automatisk, AC stängs av automatiskt när jag sätter fläkten på nummer 2,3,4, , men när jag startar fläkten på nummer ett och sedan sätta på AC kan man höra att det fungerar, men när jag sätter fläkten på 2,3,4 så hör man den stänga ner ac automatisk, nån som vet vad problemet är
Senast redigerat av vag (11 augusti 2010)
