Segstartad Volvo 240 - 89
vwpower VW Missbrukare
2 september 2010 · 22 Inlägg
• Bilmodell
Volvo 240 B230F
• Årsmodell
1989
• Miltal
30k
• Modifikationer på bilen
Original!
• Hur yttrar sig felet?
Bilen vill inte starta utan man måste nöta ett bra tag och sen sluta och sen nöta igen och ibland när man får igång den och gasar så vill han inte upp i varv, han blir som en förgasar motor får för mycket bensin.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Inga väderförhållande relateringar, detta problem kvarstår oavsett.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har tagit ut stiften och dom var helt sotiga.
Har kollat felkoder och då fick jag fram
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
2-4-1 Impulsgivarsignal
Vad kan jag göra? / börja med, någon som haft något liknande problem?
Vore tacksam om man kunde få assistans!
Felena lär ju höra ihop känns det som.. eller?
Volkswagen Golf gti 1.8t "Das auto" (1999)
Volkswagen Beach buggy "Sisu Racing" (1968)
3 september 2010 · 22 Inlägg
Inga svar? kom igen nu garaget, någon borde ju kunna något om detta.
mange_240
3 september 2010 · 1 562 Inlägg
felkod 241 ska ju tydligen stå för felaktigt flöde egr ventil vid en snabb googling.
4 september 2010 · 22 Inlägg
Har kollat lite till idag utan vettiga resultat..
Tänddelar verkar ju fräscha som sagt..
Det läcker som satan ur avgasröret och luktar bensin överallt när den är igång, ryker lite också, men de är ju vanligt..
På luftboxen så är det någon slags vakum slang koppling där det inte sitter någon slang, ska det kopplas någonstans måtro?
Någon som har bild på den här egr ventilen? samt Impulsgivare..
vore tacksamt..
Liljenfeldt
25 oktober 2010 · 121 Inlägg
Jag har exakt samma problem. Finns det ingen som vet något om detta?
Opel Rekord Coupe "Tyskjänken" (1968)
Mreque89 Oturen själv
25 oktober 2010 · 593 Inlägg
Har den varit igång tidigare i din ägo? Du fick ju felkod på impulsgivarn. byt den vetja smile eller ta bort kabel och rengör. funkar de inte så byt..
Inte så dyrt http://www.skruvat.se/Impulsgivare-vevaxel-P10037.aspx
Senast redigerat av Mreque89 (25 oktober 2010)
Brum
Givarn sitter vid vevaxlen, kan va bra å veta tongue
Brum
RMS_Racing
30 oktober 2010 · 34 Inlägg
MOTORTEMP givare = Felaktig bränsleblandning = Svårstartad wink
