Låter när jag svänger åt båda hållen. Servon?
forsmaan
3 september 2010 · 63 Inlägg
Bytte länkarmen idag på min volvo 855 , när jag startat bilen och ska svänga hörs det något gnagande ljud typ från motorrummet. Servon?
Någon som vet vad felet kan vara?
tack på förhand.
BMW 528 "Brukisen" (1999)
BMW 320 "Leksaken" (1997)
JaggaChafen Tesla Senior Technician
3 september 2010 · 2 307 Inlägg
Har du kollat oljan på servon??
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
forsmaan
aa det va lite små bubblor i den . men det lät ingeting innan jag bytte länkarmen.
Å hur menar du att länkarmen skulle kunna få det att låta??
forsmaan
det menade jag inte , men tycker det är konstigt..
forsmaan
kollade servo oljan igen , det är precis så att oljan når pinnen som sitter på locket.
ta å fyll på då
ATF olja
forsmaan
japp får göra det , på pinnen står det add , c och något annan bokstav längst upp. Var ska oljenivån ligga? Samt vart finns den oljan att köpa ? kan tillägga att oljan som är i nu är röd.
Senast redigerat av forsmaan (3 september 2010)
ATF olja finns å köpa överallt där dom säljer olja.
Nivån skall vara vid C när den e kall å vid H när den e varm
forsmaan
okej tackar så mycket, får hoppas det hjälper .
Annars får du väll sätta tilbaks den gamla länkarmen å se om det hjälper......
forsmaan
hehe , dock glapp i spindelleden på den . Men det löser sig får jag hoppas
forsmaan
4 september 2010 · 63 Inlägg
fyllde på oljan idag men problemet återstår.. servon går tung som fan , bilen sjunker i varvtal när man svänger..
