740 tic går dåligt
740tictic
8 september 2010 · 9 Inlägg
hej har en 740 tic årsmdl 90 Som går skumt vid full gas så hackar den. Men smyger man upp den i varv går den felfritt.Det jag byt är tändkablar stift har även nollat motorn. tacksam för hjälp mvh jonas
Beeenny
8 september 2010 · 982 Inlägg
du har väl för mkt laddtryck
ekelund88
8 september 2010 · 2 656 Inlägg
låter som väldigt mycket ladd :p
740tictic
pikar 1.1bar.Ingen som tor att det kan va soppafiltret
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
8 september 2010 · 3 180 Inlägg
är den chippad då?
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
740tictic
Rättare sagt så misständer den också det låter typ prfprfprf. Tänkte om det var soppafiltret som va igensatt
740tictic
NITROUS skrev:
är den chippad då?
nej tror inte det
Interactive
8 september 2010 · 56 Inlägg
Men om den inte är chipad, kommer den inte orka med 1,1 bar ladd. Annan sak om den skulle ladda 0,5 och göra det du beskriver. Kolla upp om du har chip eller inte och börja där.
Senast redigerat av Interactive (8 september 2010)
" If you really want something in this life, you have to work for it. Now, quiet! The're about to announce the lottery numbers... "
740tictic
okej smile tack
740tictic
bytt soppa filter och sänkt laddet men samma problem . jag blir fan tokikg va kan det va. mvh jonas
ekelund88
hur mycket har du sänkt laddet ? kör den på glt och se om problemet kvarstår
740tictic
det är sänkt till 0.5 och har fått reda på att bilen är steg3 chippad så laddet borde juh inte va nå problem
ekelund88
vore ju intressant var man hittar en "steg 3 chippning" till en 740
smile bränslepump relä?
740tictic
nee lär det juh inte va eftersom om man  smygerupp så går det bra smile
Interactive
Då kan du skruva upp laddet igen. Spridarrelät?
740tictic
okej kan det inte va givaren vid svänghjlet eller fördelaren
