Volvo 744 GL -90 startar inte
Xsiba
23 september 2010 · 39 Inlägg
patrikhornfeldt skrev:
Den ska inte bara klicka till. Den ska surra. Den i tanken har jag då aldrig hört på min, eller någon annans för den delen heller. Om du inte får bränsle fram till fuelrailen så kolla upp bränslepumpsrelät.
vart sitter den då??? (bränslepumpsrelät??
PHrnfeldt Sheik Yerbouti
23 september 2010 · 1 899 Inlägg
Under stereon bakom säkringarna. Ett vitt om du har en med elektrisktinsprut, och grönt om det är mekaniskt.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Xsiba
okey.... kan man se om de är relärt som gör att de är fel???
Relät ska klicka om det fungerar. Hör du inget så sätt handen på det och känn på det. Drar spolen så fungerar det. Har du nån kompis med en likadan bil, med samma typ av relä kan du låna det av denne och pröva om den går. Om inte, så är reläna inte speciellt dyra så du kan kosta på ett nytt. De brukar gå förr eller senare hur som helst.
m5portal.com
m3portal.com
Xsiba
okey... får ta och kicka på de och se om de kan vara det...
Xsiba
HUr kan man se om de är Bränslepumpen som har get sig då??
shandra
23 september 2010 · 120 Inlägg
jag är så trött på bilen nu så jag har gett upp ett tag....
24 september 2010 · 1 899 Inlägg
Du hör ju om den surrar eller inte. Brukar höras in i bilen trots att man kör i 100 km/h så de ska inte vara några problem att uppfatta stillastående heller.
m5portal.com
m3portal.com
764turbo
26 september 2010 · 41 Inlägg
kolla jorden på spridarna fixa en bil i dag me de felet
Volvo 764 "d5" (1984)
BMW 325td "penlabilen" (1993)
Anden740 Bilmekaniker
8 oktober 2010 · 92 Inlägg
hör inte ens pumpen på min 740 o pumpen fungerar, aldrig hört pumpen på någon av mina 740is.....
Men Testa att byta spridare , en polares 240i hade det problemet och vi bytade spridare sen fungerade det smile
shandra
12 oktober 2010 · 120 Inlägg
okay smile ja de är så irriterande detta så, känns som man aldrig kommer få igång den... Man blir lika glad varje gång man tar fram startgasen och så startar den haha wink
shandra
har du fått igång bilen??
Tumnus
23 oktober 2010 · 10 Inlägg
Hej,
Jag har nåt liknande problem. Men hur kollar man om spridarna öppnar?
Här är mitt inlägg: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194962
för egen del funderar jag på det här med vacuumläckor, men vet inte riktigt.
shandra
31 oktober 2010 · 120 Inlägg
Bilen är såld. Vi orkade inte hålla på mer tongue hoppas att nästa ägare får ordning på den!!
sleepyoh
31 oktober 2010 · 1 319 Inlägg
Hörni, om det är bränslepumps relät går det att bygla, dvs du kör den utan bränslepumpsrelä.
_----------'
RMS_Racing
1 november 2010 · 34 Inlägg
Hehe du vet om att man kan prova spridarna gen felkods boxen?aja nu e den såld iaf
horsekiller
2 november 2010 · 747 Inlägg
Injektionsrelät
Älgahäng Räjsing Club
Volvo 960 3.0 "Bec.ka" (1996)
Volvo 240 V8 "Alkoholisten" (1977)
shandra
7 november 2010 · 120 Inlägg
Den nya ägaren har fått igång bilen.. Var tydligen 2 slangar som var omkastade?? därför den inte funkade.. Surt sa räven
sleepyoh
7 november 2010 · 1 319 Inlägg
vad kör du för bilar egentligen? Hör den knappt på tomgång på min bil..
_----------'
10 november 2010 · 1 899 Inlägg
jaadu, ja kör min egen och sedan så har ja haft några kompisar som har haft några. vill du diskutera ämnet vidare så kan du ju ta det via gb eller pm. ser ju inte hur din fråga hjälper till i tråden på någotvis i övrigt så...
m5portal.com
m3portal.com
