Laddtryck saab 9000 2,3t 96a
orde
21 september 2010 · 26 Inlägg
tjena, bilen har alltid laddat 1bar på alla växlar sen helt plötsligt så laddar den bara 0,5bar på 1an men på dom andra växlarna laddar den 1bar som vanligt, konstigt tycker jag växlarna ska väl inte ha med växlarna att göra?
BMW 525i (1992)
jonTe
22 september 2010 · 5 710 Inlägg
Jodå...man kan laddtrycksbegränsa på växlarna om man vill.
Nu kommer jag inte ihåg om 1:an har begränsning redan original men det framgår ju inte heller av din frågeställning om den är original eller om du har annan programvara.
MVH Jonas
orde
22 september 2010 · 26 Inlägg
bilen är chippad men den har ju alltid laddat 1bar på 1an också, ställer man laddtrycket manuelt eller elektriskt?
BMW 525i (1992)
Kamulen
23 september 2010 · 930 Inlägg
Saab ska vara momentspärrade på 1an och 2an. När jag hade en fungerande magnetventil så laddade jag 0.8 på 1an och 1.1 - 1.2 på 2an sen 1.4 på alla andra växlar
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
Saab 9-5 Aero "BSC Performance" (2000)
orde
23 september 2010 · 26 Inlägg
ok. men vad kan ha hänt på min bil då?
BMW 525i (1992)
Kamulen
TKr det låter som att du har en normal ladd, men vet inte, du kanske har en pysventil installerad?
orde
den laddar ju bara hälften så mycket som förut
BMW 525i (1992)
Kamulen
på 1an ja? saab är fortfarande momentspärrade på 1an och ska vara det på 2an med för att spara växellådan.
orde
ok men vad kan ha gått sönder eftersom den bra laddar 0,5 på 1an nu då? hur ställer man laddtrycket?
BMW 525i (1992)
Kamulen
Det är inget som har gått sönder, och du ska inte mixtra med laddtryck på en saab, gör du fel så kan du lämna bilen på skroten.
orde
något lär väl ha hänt om den helt plötsligt laddar hälften så mycket eller hur? vet du hur man ställer laddet?
BMW 525i (1992)
Kamulen
Det är som det ska fortfarande tongue Men ska du ställa laddtrycket så måste du ha en pysventil eller så skruvar du på wgklockan men det är verkligen inget att rekomendera.
orde
det är som det ska om den vorde orginal ja men min har alltid laddat 1bar och nu laddar den bara 0,5 så då är nog inte allt som det ska wink
BMW 525i (1992)
Kamulen
Men den laddar 0.5 bar på 1an bara? om det är så, så är det som det ska, när jag hade en magnetventil som funkade som den ska så laddade min 0.8 för att sen sjunka till 0.6 ungeför sen på 2an så laddade den 1.1 för att sjunka till 0.8 och på 3 4 och 5 så laddade den 1.4 för att sen sjunka till ca 1bar. Så jag tkr att din bil går som den ska på 1an för den är som sagt begränsad på 1an och ska vara det på 2an med för att lådan inte ska rasa.
orde
den har ju alltid laddat 1bar på 1an och helt plötsligt laddar den 0,5 då är det väl klart som fan något har hänt eller hur?
BMW 525i (1992)
Kamulen
Alltså laddar den inte över 0.5? på 1an? eller laddar den över 0.5 och sen sjunker? Filma på laddmätaren och ladda upp.
orde
den laddar alldrig över 0,5 på 1n förut gick den upp på 1bar och stannade där tills man växlade
BMW 525i (1992)
Kamulen
hmm jadu då låter det konstigare man det låter inte heller bra att den laddpeakar på 1bar och stannar där heller. iaf inte på 1an. testa att koppla ur magnetventilen
och sen adaptera den.
orde
vad är magnetventilen??
BMW 525i (1992)
Kamulen
Det är mojängen som sitter med tre slangar och en kontakt i ett fäste på kylaren.
Det är den som styr laddtrycket. Jag själv har ingen förtillfället för att min box med själva programvaran har brända slutsteg och alla magnetventiler jag sätter dit har brinner upp i princip. Så jag använder en pysventil så har enbart 1bar i laddpeak atm.
