Volvo 740 GLE -90 Overdrive fungerar ej
Tony_M
6 oktober 2010 · 100 Inlägg
Hej
Har sökt forumet men hittar ingen tråd som riktigt passar in på mitt problem.
Har som rubriken lyder en Volvo 740 som har problem med overdriven.
Har ingen lust att lämna bilen till verkstaden så bilen redan har kostat mig på tok för mycket i underhåll.
Någon som vet vad felet är och hur jag kan åtgärda det? Är en rookie så förklara som för en 5-åring, tack.
Alla växlar funkar fint men när man ska växla från 4:an till overdrive så förbir varven detsamma.
Jag märker absolut ingen skillnad mellan 4:an och overdrive vilket måste innebära att något är fel.
Tack i förhand!
impresst 2fast4you
6 oktober 2010 · 371 Inlägg
tänder sig lampan för overdriven? vanligast felet är reläet eller kabel brott i spaken
haru kört fast eller
Ford f350 super duty "lillen" (2003)
Mr_Aspfors
6 oktober 2010 · 115 Inlägg
testa byt ut reläet, gjorde de på min då ODn börja hoppa ur hela tiden, funkar fin fint nu
Marlboroman
6 oktober 2010 · 8 234 Inlägg
Är det inte reläet så är det för lite olja i lådan.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Tony_M
Tack så mycket för svaren! Ska kolla upp detta
Tvattekorg Likbärgare
7 oktober 2010 · 375 Inlägg
Selonoiden kan vara kass.
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
turboforssen Telge Drifting Team
7 oktober 2010 · 5 398 Inlägg
vanliga fel: kabelbrott till selinoiden , knappen trasig , dålig jordkabel vid selinoiden , dåligt med olja
har faktiskt aldrig vart med om att en selenoid vart trasig
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
rybbe
7 oktober 2010 · 614 Inlägg
Om du inte redan kollat detta så som någon mer skrev här..
Kolla så att inte det har blivigt ett kabelbrott i växelspaken. Alltså lyft loss själva växelknoppen på växelspaken och kolla så att den sladden som går in i overdrive knappen inte är av eller har hoppat ur. sladden kan ha fått dåligt kontakt med även ifall den kanske sitter i kontakten i knoppen. kanske inte ärjat men.
Är du med på vad jag menar?
MVH Rybbe
Lite stoft från Tingeling och vi svävar iväg, Välkommen åter till våran skruvade värld
eckee
20 oktober 2010 · 29 Inlägg
behöver lite hjälp med smile
Någon som vet hur en overdrive ska kopplas som ex vilken kabel som ska till + och - m.m och hur det ska kopplas och hur dem ska sitta wink
gasar till det rasar!
swedhaxx
20 oktober 2010 · 7 Inlägg
Det kan väl också vara en säkring som har gått ??
Janneutanb
31 oktober 2010 · 7 272 Inlägg
Uppar denna lite då tjejens OD fungerar inte riktigt som den ska.
När bilen är kall fungerar den helt normalt.
När den börjar värma upp sig lite så antingen går inte OD'n i eller så hoppar den i och ur hela tiden.
Lampan i instrumenteringen lyser som den ska.
Vart ska jag börja felsöka?
Alex-s Bakhjulskrafs
31 oktober 2010 · 1 479 Inlägg
oljenivån i växellådan smile
BMW 325 "m50b28 Turbo" (1992)
Janneutanb
Är det samma för hela lådan eller har OD'n en egen?
Kan man kolla nivån eller finns det bara en nivåplugg som man fyller upp till?
samma för hela lådan, 2.6L exakt ska det gå i.
på lådans vänstra sida sitter avtappnings och påfyllningsplugg. man ser dom direkt smile
det kruxiga är att fylla på men jag använder en vanlig sportvattenflaska med slang som jag trycker i oljan med.
och som sagt så funkar påfyllningen som övre nivå, dvs när det börjar rinna där är lådan full.
lycka till!
Janneutanb
Kanon!
En sista fråga, vad för olja rekomenderas? smile
Brains skrev:
Kanon!
det står i handboken:)
annars så funkar statoils växellådsolja.
biltemas ska också funka och har även hört att vanlig 10w-30 olja fungerar.
men själv har jag statoils i min. 75w-80 tror jag den heter
Janneutanb
Tackar smile
Volvo Knugen The one and only
31 oktober 2010 · 1 091 Inlägg
Det ska INTE vara vanlig växellådsolja i en M46 låda!!! ATF är det som gäller.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
men en vanlig växellådasolja är atf?? men annars rekommenderas ju 10w-30 och det är ju absolut inte atf
Med "vanlig" så menar jag olja för manuella lådor,,, Alltså det som du tipsade om roll Det funkar inte bra i en OD låda då den är för tjock. Har för mig att det står att det ska vara ATF olja typ F/G. Men det funkar även med Dexron II olja.
