tjena jag ska byta min motor på min s13 imorgon! E det något speciellt jag behöver tänka på innan jag börjar eller e det bara att riva ur och slänga i en ny? Behöver alla tipps jag kan få för det är första gången jag gjör det! mvh jimmy
allt e ras nässtan! lagerna knackar noll komp på 3an turbon låter konstigt och den läcker olja och vatten! köpte en hel 200 idag för 13000 med en motor som har 200hk på bakhjulen bänkade och 232hk i motorn plus att hela bilen e komplett så vill någon köpa delar så har jag det messta
Ett tips: Ju mer tid du lägger på att märka upp var alla kablar å slangar ska vara, desto mindre huvudbry får du när den nya motorn är i å kablaget å slangar ska inkopplas..!! Lycka till!!
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
