18759
Halvlyse fungerar inte på Volvo 740 GL
407 Inlägg
19 oktober 2010
Mitt halvlyse fungerar inte på min Volvo 740. Jag TROR att det kan vara lysrelä för BARA hellyse fungerar. Och man hör inget "klick" när man väljer hellyse eller halvlyse med spaken.
Vad tror ni det är fel?
Lamporna är inte sönder och säkringarna är hela.
871 Inlägg
19 oktober 2010
prova byt relä't ?
407 Inlägg
19 oktober 2010
beckstroem skrev:
prova byt relä't ?
Vet inte vart det sitter. Hur det ser ut?
407 Inlägg
19 oktober 2010
Ingen annan som vet vart ljusrelä är någonstans?
Tvivlare
2 266 Inlägg
19 oktober 2010
du har alla relän bakom askkoppen i mitten.
407 Inlägg
19 oktober 2010
Hur ser den ut? Kan det vara den?
2 266 Inlägg
19 oktober 2010
nåt av dom blanka reläana ovanför säkringarna
1      Glödtrådsvakt
2     Intervallrelä
3     Bränsle relä
4     Bältes påminnelse, Blinkers
5     Överväxel relä
6     Fönsterhiss
7     Ljus relä
8     Extra ljus relä
9     Dimljus
http://www.turboperformanceclub.com/_files/relan.jpg
svetsdiff !!!
407 Inlägg
19 oktober 2010
Kung! Nu har jag bara ett annat problem och det är för att det är för kallt i kupén.
Det är värmepaketet som är lite knas. Termostaten är OK.
Tvivlare
2 266 Inlägg
19 oktober 2010
Kolla så värmekranen är ok. Sitter till höger om gaspedalen, där slangarna går genom torpeden.
407 Inlägg
20 oktober 2010
Har testat och det är INTE lysrelä sad
Vad kan det vara för annat fel?
Jordfel är min andra tanke. Men vart kan den jorden sitta?
Ibland kan baklyse-kryss-lampan i insturmentpanelen lysa när det är kallt. Då burkar handbromslampan fungera också. Men när  baklyse-kryss-lampan inte lyser så fungerar inte handbromslampan. Men det är skit samma. Så länge det fungerar så.
Men lyset är prio ett nu.
