12598
Lådförslag Jbl gto1514
1 071 Inlägg
20 oktober 2010
Tja skulle nu vilja ha lådförslag till 2st sånna för att min b2 sa uppsig när jag lånade ut bilen.
Hittade på jbl hemsida att det skulle va en låda på 99liter st sen 4"port på 33cm men blir det inte risk för blåljud med så liten port?
Sen skulle jag vilja ha avstämt runt 36hz och jag vet ju inte vad just den lådan dom rekomenderar är avstämd till.
Ska sitta i en audi 100kombi drivet på soundigital tsd 8000 steg
Onödigt inlägg^^
21 761 Inlägg
20 oktober 2010
Teoretiskt borde det funka om man inte trycker in mer än basens RMS-effekt, men visst blir det hög lufthastighet. Viktigt att ha helt släta skarvar mellan tratt och rör. Avstämningen i deras förslag ligger på 30 Hz enligt manualen, ungefär 11-12 cm kortare får porten göras för att få till 36 Hz. smile
Om du sätter båda basarna i samma låda så kan du prova med 190 liter netto och 3 st 4" portar, rören görs 13 cm och sedan trattar.
Senast redigerat av Drönirettab (20 oktober 2010)
2 914 Inlägg
20 oktober 2010
varför man inte ska köra med 6" port är väl pga att då skulle porten bli kilometerlång tongue
1 071 Inlägg
20 oktober 2010
Okey men då blir det nog det förslaget problemet är ju det att jag måste köra dom i 2 eller 8ohm och vid 2ohm har jag ca 6000rms enligt spec.
Skulle det inte gå och räkna om så jag kan köra med 6"portar ist
Onödigt inlägg^^
21 761 Inlägg
20 oktober 2010
190 liter netto med dubbla 6" portar, rören görs 22 cm och sedan trattar.
1 071 Inlägg
20 oktober 2010
Netto: ska jag plussa på för basar och portar då?
Onödigt inlägg^^
21 761 Inlägg
20 oktober 2010
Japp. Jag brukar räkna runt 5 liter för en 15" bas, när det gäller 6" rör så tar varje rör upp 0,2 liter per cm. smile
Dieselpower!
534 Inlägg
20 oktober 2010
Perfekt, jag som skulle bygga en låda till likadana wink
1 071 Inlägg
20 oktober 2010
oki då bygger jag en låda på 209liter så blir det bra. tack för hjälpen
Onödigt inlägg^^
21 Inlägg
19 februari 2011
hur blev denna låda? Ska själv köpa samma basare o räknat på en liknande låda:)
