V70 awd (trycker vatten)
peter850r
24 oktober 2010 · 40 Inlägg
hej har precis bytat topp packning på min v70. Sen kört ett par små runder och allt funkar fint körde. sen en längre runda ca 3 mil den höll tempen de var fint med värme i bilen alla slangar blir de värme i och fläkten startar. Men när jag slå av motorn så blir de tryck i systemet och vatten trycks ut ur expantionskärlet, tempmäteren stod fortfarande på mitten. vad är fel?????
xXSammy
24 oktober 2010 · 6 584 Inlägg
Har du luftat systemet?
De/Dem
peter850r
nej hur gör man de på volvo ? har bara pillat på bmw innan sad
MarcusL #2573
24 oktober 2010 · 1 489 Inlägg
Prova lossa locket och ha motorn igång och massera alla slangar du hittar smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
mange_240
24 oktober 2010 · 1 562 Inlägg
provtryckte du toppen när den va lös då?
peter850r
nej de gjorde jag inte. spricka? men skulle de inte trycka ut när motorn var igång då?
Freddy_Fish
24 oktober 2010 · 268 Inlägg
är det mycket övertryck? kan vara locket till expansionskärlet som släpper trycket för tidigt så att säga.
När du stänger av bilen blir det ju något varmare och högre tryck eftersom vattnet slutar cirkulera.
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
Volvo 944 Turbo "Kaappi Racing" (1995)
Volvo 164 "Direktörn" (1969)
Volvo V70N (2001)
AnesN Bilmekaniker
24 oktober 2010 · 805 Inlägg
låter som om du har luft i systemet, pröva att ha igång bilen och tryck på alla slangar och lite sånt
peter850r
Har haft locket av och tryckt på alla slangarna ett tag. var sen ute och körde ca 5 km med den rätt hårt samma sak får nog pröva och byta lock
Senast redigerat av peter850r (24 oktober 2010)
Freddy_Fish
27 oktober 2010 · 268 Inlägg
prova med nytt lock, inte helt ovanlig att de blir så..
Volvo V70N (2001)
