Laddfel volvo 740? Förbannad!
NSS207
13 november 2010 · 515 Inlägg
Tjenare tjenare, Har en volvo 740 gl, som slutat ladda, har bytt till 3 olika generatorer och har helt nya kol i. men den laddar ändå inte,
Den jordar bra och batteriet är i nyskick! Men jag får en känsla också av att jag inte fått kolen riktigt rätt i, det är rätt mycket spänn i dem när man plockar loss dom. ska det vara det?neutral Tacksam för svar eftersom detta problem har jag haft i över ett år nu:P
§9 Annonsering gäller även signaturen!
Joakim-S Hobby Fotograf
13 november 2010 · 650 Inlägg
Ja det ska vara ganska mycket spänn i kolen, har du provat mäta på själva generatorn om det kommer ut nån ström där? Mätt vid batteriet? Du säger att du har bytt, men svårt att hjälpa om jag inte vet om du har felsökt nått själv?
Mvh Joakim
MG e-HS (2021)
JonasK -.-
13 november 2010 · 383 Inlägg
Dum fråga kanske, men funkar själva glödlampan?
Varningslampan i instrumentet alltså. Den laddar inte om lampan är trasig.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
NSS207
14 november 2010 · 515 Inlägg
Proxem; jo jag har mätt och llt, men inte nu på senaste, har ju trots allt haft felet i ett årtongue
JonasK; ojj det visste jag inte yikes men har för mig att den funkar, ska ut och kolla genast!!!
14 november 2010 · 13 771 Inlägg
som sagt utan b+ så laddar inte generatorn hur man än gör
så den är riktig viktig
du kan testa att bygla mellan b+ och vanliga + när motorn är igång och kolla om den laddar som den ska då
Seat Arosa (1999)
JonasK -.-
19 november 2010 · 383 Inlägg
Hur har det gått?
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
NSS207
23 november 2010 · 515 Inlägg
Lampan fungerar! kollade det igår. men det roliga är att när man sätter på tändningen så ska väl alla lampor lysa? asså alla kontrolllampor. nu lyser endast bromskrets lampan och handbromslampan tror jag
JonasK -.-
23 november 2010 · 383 Inlägg
Tänds laddlampan när bilen går igång och den "borde" börja ladda?
Laddlampan ska lysa när tändningen slås på.
Kollat så att det är rätt kopplat? Om du kollat, titta en extra gång, bara för säkerhetsskull. Eller be nån polare kolla, så du inte stirrar dig blind.
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
NSS207
Okejj tänkte ta av generatorn och kolla allt som kol och sånt, så mn är säker också.
JonasK -.-
Vänta med att plocka isär generatorn, om du inte är 105% säker på att det är rätt kopplat, ibland är det enklare än man tror, ibland är det 7resor värre wink
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
NSS207
kommer med uppdatering imorgon! men kan säga som så att ingen laddlampa tänds när bilen är igång, iaf inte när den är igång en liten stund, bara broms och handbroms lampan
Expoze
23 november 2010 · 2 024 Inlägg
Vad menar du? Funkar lampan men den lyser inte?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Ford Taunus 2300 GXL "Rackham" (1974)
4x12Tum
24 november 2010 · 39 Inlägg
Laddlampan ska lysa när tändningen är påslagen (motor avstängd) lyser den inte som sagts tidigare laddar inte bilen!
inte heller om kabeln till B+ inte har kontakt.
kolla dessutom jordningen! (Batteri, Chassy och motor)
mad VIKTIGT!!! samt från generatorn till bilens motor!!! (inte arg vill bara att det ska synas!) tongue
lampor som ska lysa är:   (innom parantec vissa modeller/vissutrustning) (Tändning "på" motor avstängd!!)
handbroms
laddning
bromskrets
(lambda)
(ABS)
(airbag)
oljetryck
dvs alla RÖDA
och ev någon gul. (typ abs lambda)
kan ha glömt något men detta är de viktigaste!
Senast redigerat av 4x12Tum (24 november 2010)
Volvo 745 GL "4x12Tum" (1988)
NSS207
24 november 2010 · 515 Inlägg
expoze; jag syftade mer på att lampan inte var trasig:P aa
4x12tum; Okejj tack! ska testa jorda om och kolla en extra gång så att alla kablar sitter som dom ska!
Lägger in en film sen med så ni ser hur det ser ut!
NSS207
dahlens SÄNK MER!
24 november 2010 · 389 Inlägg
varken laddning eller oljetrycks lampan lös på tandningen. prova byt dom lamporna smile
dessa lampor lyser för mig med tändning på.
http://i52.tinypic.com/2ih8kcp.jpg
Senast redigerat av dahlens (24 november 2010)
Volvo 240 GL "Max" (1988)
JonasK -.-
24 november 2010 · 383 Inlägg
Laddlampan lyser ju inte alls.
Om du vet att lampan funkar som du säger ska du kolla om alla sladdar är rätt kopplade.
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
NSS207
Dahlens; redan bytt ut alla lampor i hela huset:)
JonasK; exakt.. menar du till mätarhuset eller generator/batteri?
turboforssen Telge Drifting Team
24 november 2010 · 5 398 Inlägg
dum fråga kanske men har du kollat säkringarna ??
polarn hade det felat att inga lampor lyste på instrumentet och då va det en säkring som hade gått.
fast det va vissligen en 240
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
NSS207
Turbo; ja alla säkringar funkar
