9898
DD 1515 & DD 0515, omdöme och låd-storlek?
lw-audio.com - ai-group.se - digital designs
446 Inlägg
12 december 2010
Tjena!
Tänkte anntingen skaffa mig två Digital Designs 0515 eller två 1515.
Någon som har någon erfarenhet av basarna?
Vad tycker ni om dom?
Trycker basarna bra?
Vilken av basarna är bäst till mitt steg? Vill ha basar som klarar gräva djuuuupt och spela 145 dB och högre.
Lyssnar på hiphop och hardstyle/techno med djupbas!
Jag använder mig av ett Mutant Ascension a1 monoblock som ger:
1000w @ 2ohm
1500w @ 1ohm (stabilt i 1ohm)
Sen är jag intresserad av vad jag ska göra för låda? Har hört att slotport är ett bra val.
Tacksam för svar! smile
www.overdrift.se - www.lw-audio.com - www.ai-group.se
260 Inlägg
14 december 2010
Med det steget skulle jag köra på 2st 515,, när det gäller låda så snacka med dom du köper basarna av el ringer du till Tomas på Digital-Designs.se..
Ok dessa basar trycker på bra utan tveckan..
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
446 Inlägg
14 december 2010
Ja, det är dom jag tänkte på.. rätt stor prisskillnad smile
7 Inlägg
17 mars 2011
Jag har nyligen köpt basarna 0515 och du ska köra med en låda som är på 180L, du får köra på en slotport låda för porten ska ha en arial på 450cm2 och vara 40cm djup. portens bakkant måste vara lika långt från bakstycket på lådan som porten är bred. Du får en avstämning på ca 35Hz smile
329 Inlägg
18 mars 2011
Kikaru runt lite på DD's hemsida och läser lite om deras lådfilosofi, är det bättre att utgå fårn hur mycket utrymme du har, dvs hur stor låda du kan bygga och få plats med, och SEN titta på vilka antal&storlek på basar som passar bäst till det, för att få ut max röjj.
3 466 Inlägg
18 mars 2011
DD's 15" basar vill ha 90-125 liter per bas beroende på hur mycket effekt man tänker ge den.
Senast redigerat av M_icke_ (18 mars 2011)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 mars 2011
Finns en risk att TS bestämt sig ett gäng månader senare.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
446 Inlägg
20 mars 2011
Har inte varit aktiv här på Gorg på länge nu, men har köpt basarna för längesen och det trycker äckligt bra med lådan som jag har byggt smile Blir snart att byta upp sig i steg till GZ. Tack ändå!
