Guide: Hur du enkelt (och billigt) gör din egna trimbox "Evry Mod" till diesel (Bosch VP37)
saab2t
19 december 2016 · 1 Inlägg
volvobonnen skrev:
Problemet fixat. Danke för all hjälp smile
Hallå! Hur löste du ditt problem? skall bygga evry mod på min w202 c250 TD så tips mottages gärna! smile mvh Robin
volvobonnen
14 januari 2017 · 84 Inlägg
6,7 i kontaktdonet och pot och strömbrytare på det
Melkzoor
11 mars 2017 · 22 Inlägg
Har en caddy 1.9tdi -2005. Går det att göra evry mod på den motorn?
Senast redigerat av Melkzoor (11 mars 2017)
tiquz Melchert
18 mars 2017 · 182 Inlägg
Antar att detta inte fungerar på en D5a från 05? :-P
Sugen på att prova
"You can pick the game, but you can't change the rules."
Volvo xc70 "D5an" (2005)
Fend
9 januari 2018 · 2 Inlägg
Skall båda kablar till potionteimetern?
Foklarsson
10 oktober 2018 · 2 Inlägg
Nån som vet om det funkar på en caddy 1.9 tdi 07ans kontakten har 8 👍 svar uppskattas då jag är väldigt sugen på att åka runt å sota hehe
fax110
11 oktober 2018 · 344 Inlägg
nej det funkar inte på en caddy från 07 tyvärr
__Sebbe__
27 februari 2019 · 37 Inlägg
Lyfter tråden lite. Installerade detta på min Polares Mazda b2500 td 2006 trodde jag iallafall, kopplade in så som på bilden (bilen har 8pin) men får det inte att fungera. Har jag kopplat fel eller går det inte på denna modellen? Mazda b2500/Ford ranger 2006
http://i65.tinypic.com/1gkhfr.png
fax110
9 mars 2019 · 344 Inlägg
Är väl typ 0.01% chans att det funkar eller att man ska köra likadant som på vag bilarna så jag törs nog säga att nej det funkar inte.
Funkade på ett gäng vag bilar med rätt motor mellan typ 93-03 eller något och inga andra bilar
Senast redigerat av fax110 (9 mars 2019)
__Sebbe__
9 mars 2019 · 37 Inlägg
Aa okej
Erikskur
11 juni 2019 · 1 Inlägg
Aa okej
Snor tråden lite och frågar ifall ni fick ihop det? Har själv en Mazda b2500 - 02 som jag med kopplade in den så på utan verkan... Undrar ifall ni fick det till att funka eller ifall ni sket i det?
Mvh Erik
Senast redigerat av Erikskur (11 juni 2019)
__Sebbe__
11 juni 2019 · 37 Inlägg
Erikskur skrev:
Aa okej
Mvh Erik
Vi provade så som de stod i instruktionerna och så vi trodde var rätt men de fungerade ej
Zapptrapp
24 september 2019 · 1 Inlägg
Tror ni de går på mitt skåp ? Opel combo tdi 2002? 1,7
mats1965
29 december 2019 · 1 Inlägg
Har en Audi A4 Tdi - 00 1,9 men där gick det inte bilen vägrade starta
T-lilla
18 mars 2020 · 1 Inlägg
Har en audi a4 tdi 1998 och kopplat in mig på pin 2 och 3 och får noll effekt.
Har bara 7 pins kontakt. Men skruvar jag
potentiometern åt ena hålet så dör bilen samt att glödar lampan i instrument panelen blinkar. Men går som vanligt o ryker inte... Känns som det inte är pin 2 och 3 på 7 pins kontakten..
Hjääälp vill sota
Miltonolofsson
10 oktober 2021 · 7 Inlägg
Hur kopplar man evry mod på en golf 4 1.9 tdi från 99?
11 oktober 2021 · 17 492 Inlägg
Titta på inlägg #1 i denna tråden och fortsätt läsa och du kommer att finna.
fax110
13 oktober 2021 · 344 Inlägg
Vad för Hk på motorn? Bara 90 och 110 det funkar på
Miltonolofsson
27 oktober 2021 · 7 Inlägg
90hk motorn
2_0tdi
5 februari 2023 · 1 Inlägg
Hermanssons_Garage skrev:
PMPerformance skrev:
Tryck_o_pys skrev:
nu har jag provat idag. och tycker det inte känns som någon mening att köra med detta. då den det inte är någon större effekt för mig och bara sotar satan.
men måste säga att det är klar skillnad.
Hur mycket vred du på då?
mitten ca. ville inte vrida på förmycket då jag inte litar på alla saker i bilen än. tongue
Funkar detta mod på en 2009 passat tdi 2,0
