Vad kostar det att åtgärda en sönderbackad sidospegel på en "Opel Astra Twinsport" från 2005?
Flamslag
5 januari 2011 · 147 Inlägg
Jag har försökt och kolla så mycket jag kan. Ringde precis till ett ställe här i Örebro som finns listat på Bildelsbasen.se och frågade om de hade en spegel+plastkåpa till min modell inne. Han frågade om spegeln sitter fast med 5 eller 7 stift i dörren. Hur kollar jag detta? "Fästanordningen" är ju skymd bakom all plast på innersidan av dörren och jag hittar inga skruvar för att lossa på denna (fästanordningen verkar sitta uppe i det främre hörnet på bildörren precis vid den lilla bilstereohögtalaren, jag hittar dock inga skruvar för att lossa på all plast som sitter i bildörren).
Senast redigerat av Isak80 (9 januari 2011)
Flamslag
9 januari 2011 · 147 Inlägg
Någon som vet hur man lossar på all plast på innersidan av bildörren för att se hur sidospegeln sitter fast, 5 el. 7 stift nämnde ju bildelsförsäljaren att man skulle titta efter?
jimbon
9 januari 2011 · 711 Inlägg
Efter att ha kollat på blocket så ser det ut som att det är ett stycke,och att man inte behöver röra
dörrsidan.Sitter det en diskant(?) på plastkåpan där? Jag tror att kåpan bara sitter fast med plastclips.
Men det är svårt när man bara ser det på dåliga foton på nätet,och att man inte får känna&titta själv.
Flamslag
Plastkåpan (den som jag först trodde var intakt men som efter närmare inspektion visade sig ha 2 trasiga plastclips som för övrigt sitter avbrutna i de små skenor som skall hålla den på plats i resten av sidospegeln) har mycket riktigt en diskant och flera clips som man fäster den med. Problemet är bara hur jag skall få bort all plast runt metallskelettet (samt plasten på innersidan av dörren) annars är det jusvårt att svara på försäljarens fråga angående hur många stift (?) hela sidospegeln är fäst med i dörrkanten. Om jag på något sett kunde få loss den svarta plastskyddet "som är inringad i vitt nedan" så kanske det hade synts hur hela spegeln är fäst i dörren (och således svara på försäljarens fråga så jag kan beställa en ny spegel), men jag vet tyvärr inte hur man får bort den, verkar sitta som gjuten.
http://img262.imageshack.us/img262/456/snettuppeifrnutankpanp.jpg
jimbon
Insidan tänker jag på,plastbiten inne på dörren.
Ytterspeglarna brukar i dom flesta fall vara skruvna från insidan.
Och när jag kollade sist på länken till laga(delen är numera är såld) så såg jag på
den att den satt skruvad innefrån bilen med 3st bult/skruv.
Ta väck den plastbiten inne i bilen så ser du.
Flamslag
10 januari 2011 · 147 Inlägg
Problemet är ju att jag inte vet hur man får bort plasten på innersidan av dörren, jag hittar inga skruvar eller fästen som man kan lossa på?
Flamslag
11 januari 2011 · 147 Inlägg
Var på Biva idag för "undersökning" och kostnadsförslag. 3200kr (och detta var utan lackering, 3000 kr blir max beloppet för mig då bilen är helförsäkrad) skulle det landa på att få den bytt till en ny. Fick dock inte riktigt priserna att gå ihop då försäljaren t.ex. sa att bara en spegel kostar 1350kr och sedan kommer plastkåporna på det. Vad jag kommer ihåg från de länkar ni har bifogat här på garaget så skulle hela "kitet" med både spegel och kåpor kunna kunna gå att få tag på för mellan 1500- 1700kr om man letar själv så jag vet inte riktigt varifrån han hämtar sina priser. Svindyrt är alltså kontentan efter att jag varit på Biva här i Örebro. Han sa också att det kanske inte bara räcker att byta spegelglaset och plasten eftersom det ibland sitter ihop med mekaniken (styrmotorn) att man även måste pilla lite med det (=dyrare), stämmer detta? Isåfall, även hur dyrt det är så, kanske jag då tvingas lämna in den för pilla med mekaniken på egen hand det kommer inte ens på fråga. Ja har tittat och undersökt på egen hand men jag vet inte ens hur man tar bort plasten på innersidan av bildörren för att se hur själva spegeln är fäst (jag hittar helt enkelt inga skruvar). Det ser nästan ut (från ett amatörperspektiv) som om hela spegeln är "limmad" vid dörren för jag hittar helt enkelt inga fästen.Så länge jag inte gör det så blir det ju omöjligt för mig att försöka lösa detta själv eftersom jag då, baserat på vad jag skrivit i tidigare inlägg, inte vet vilken typ av sidospegel jag skall beställa (försäljaren jag ringde till angående att själv köpa en sidospegel ville ju just veta detta med fästena). Hur fasen får man bort plasten från innersidan av dörren helt enkelt?
Senast redigerat av Isak80 (11 januari 2011)
11 januari 2011 · 13 744 Inlägg
innerkåpan brukar bara sitta fast i klips
har lite svårt att veta exakt när jag har tid att kolla
eftersom jag har lite knasiga arbetstider
men borde kunna kolla på detta i helgen om du vill
sök på www.Ebay.se där hade dom ruskigt billiga kompletta speglar
Seat Arosa (1999)
Powe_R
11 januari 2011 · 414 Inlägg
16000:- ville dom ha på bilia segeltorp för att byta båda sidospeglarna på morfars V70n 2.4T.
Dock så lyckades vi övertala gubben att avboka tiden, så vi kunde fixa det själv. Kostnad= ca 2000:- per spegel på skroten dvs ca 4000:- för båda speglarna som är enkla att byta själv. smile
BMW 545i Touring "Visar var skåpet ska stå" (2005)
Flamslag
2 maj 2011 · 147 Inlägg
Har inte fått tummen ur och fixat min sidospegel än. Har varit lite andra fel med bilen som jag prioriterat. Har kollat noggrannt hur man ser kan ta bort plasthöljet (som döljer spegelfästet) innuti bilen men förstår inte hur man kan får bort det, verka inte vara finnas några clips där alls. Var på Mekonomen idag och dom kan beställa spegeln till ett hyffsat pris men eftersom jag inte vet om det är en spegel som är kopplad med 5 eller 7 stift så kunde jag helt enkelt inte göra någon beställning. Vore toppen om du hade tid och kolla.
Isak
Strophlex
17 augusti 2011 · 1 Inlägg
För att ta bort plastkåpan på insidan av backspegeln drar du den rakt mot dig. Det sitter ett plastclips i varje hörn (tre) och vissa av dem kan gå av, men då kan du köpa nya på Biva för 5 kr st. Har just hållt på med dett eftersom jag bytt högtalare.
