Blacksmoke
Säljare/Lagerarbetare
17 januari 2011
· 164 Inlägg
Tjena!
Fick för ett tag sen problem med att bilen började gå varm... plockade ur termostaten och den visade sig vara helt kass... Bytte den samt vattenpump, kamrem,spännrulle oljetrycksgivare och tempgivare ...
När jag höll på att plocka ihop bilen igen lykades jag även ta sönder kylaren och expansionskärlet... Fick åka till skroten och köpa "nya" fast bra.. Monterade dit alltihop och testkör bilen.
Nu visade det sig att bilen inte blir jättevarm längre men den vill upp i närmare 100grader.. Alltså har arbetstempen stigit med 10 grader... Kör jag riktigt hårt med bilen SJUNKER tempen ca 2 grader av någon lustig anledning..
Min fundering är om nua termostat är paj eller om jag har något större problem!??
Har gjort kompprov, kollat vatten och olja! Inget tyder på toppackning eller spricka...
Någon som har några funderingar??
MVH Per
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
