7412
Undrar om någon vet hur man kopplar in ett billjud.
6 Inlägg
19 juli 2006
Hejhej..
Jag undrar om de finns någon som vet hur man kopplar in ett billjud med allt vad som kommer till: Slutsteg, baslåda, högtalare i hatthyllan m.m eller om det finns någon hemsida för sådant??
hmmmm
1 094 Inlägg
19 juli 2006
ja alltså stereon vet du väll vart du sätetr in iaf tongue från den drar du, remote kabel till skuffen eller dra remoten från ena bakljuset, lågnivå kabel... ska du ha bra högtalare i hatthyllan så bör du köra dubbla slutsteg, alltså 2 st lågnivåkablar från stereon till skuffen, dra pluss kabel från batteriet till skuffen. på den kabeln ska du sätta en säkring. max 30 cm från batteriet. alltså en slutstegs säkring eller vad man ska kalla det.
i skuffen om du nu ska ha 2 slutsteg (1 till baslådan och 1 till hatthylle högtalarna) så bör du ha en block som du drar in strömkabeln i så att du kan dra ut 2 strömkablar från blocket.
lägg baslådan o stegena i skuffen och dra kablar från det värsta steget till baslådan, (står markerat var på steget du ska koppla in baslådan) och lika dant på det lilla steget till hatthylle högtalarna... sätt dit jord kablar på båda stegena och fäst dom någon stans i karossen där dom får bra kontakt. alltså en ej målad yta... till remote kabeln så skaffar du en koppling till den så du får ut 2 kablar från den och kopplar till båda stegena... sen är det bara o ställa in stegena och stereon o poppa på utav bara helsike tongue
kass på o förklara så alla vet
Solfilmsmontör
950 Inlägg
19 juli 2006
Bästa sättet att lära sig är att antingen vara med o kolla på någon som gör det (givetvis någon erfaren då), eller helt enkelt försöka själv...
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
