6222
Volvo 850 2,3 t5 lågt laddtryck?
1 406 Inlägg
10 februari 2011
Hejsan har en volvo 855 2,3 t5 årsmodell -94
bilen går bra men har ett laddtryck på 0,1
provade chipa bilen men blev inte bättre.
bilen hittar inga felkoder heller?
vad kan det vara för fel hittar då inga hål i nån slang heller.
En norrlänning med en gnutta storhetsvansinne.
724 Inlägg
10 februari 2011
Låter som en luftläcka på någon av slangarna, iaf det första som hoppar upp i mitt huvud. så trycktesta systemet som första åtgärd.
Senast redigerat av volvo-racer (10 februari 2011)
1 406 Inlägg
10 februari 2011
kan man trycktesta själv eller måste man lämna in den?
724 Inlägg
10 februari 2011
Ja, det kan du men nu va de väl spjällslangen som va trasig så bara vänta till den kommer.
1 406 Inlägg
10 februari 2011
jo men det är på min kompis bil som laddar o,1 den här har laddtryck på cirka 0,4-0,5
724 Inlägg
10 februari 2011
ok då e jag me. men som sagt kolla alla luft slangar.
1 406 Inlägg
10 februari 2011
jo ja får kolla en gång till och riktigt kolla hela slangarna tusen tack för hjälpen.
248 Inlägg
10 februari 2011
kan ju vara magnetventilen som bråkar..
1 406 Inlägg
10 februari 2011
kan man kolla den på nått sätt?
723 Inlägg
11 februari 2011
Ja det kan du om du tar ut slangarna som går till magnetventilen.
Sedan kan det vara att bilen går i "lamp home" eller vad det heter, något nödläge när någonting på bilen är sönder tex lmm eller lambda och då kommer du inte få det laddtryck du vill ha..
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
724 Inlägg
11 februari 2011
Inte ta bort alla slangar bara kontakten.
1 406 Inlägg
11 februari 2011
har provat men det blev ingen skillnad tyvärr:(
724 Inlägg
11 februari 2011
Har du kollat turbon känt på WG:en och kollat så att impellerna inte glappar (bara ta bort luftslangen)
1 406 Inlägg
11 februari 2011
det glappade lite lite grann in och ut men inte upp och ner
850 Inlägg
11 februari 2011
någon slang som kan ha något hål?    kolla alla slangar!
Jag Älskar Volvo Med Mycket Hästar Under Huven! döden kommer tillbaka! uppväxt i förorten här är det som robin hood
724 Inlägg
11 februari 2011
ok. hur va wg-stången, känns den slapp?
1 406 Inlägg
11 februari 2011
nä de är den inte heller kollade det också
724 Inlägg
11 februari 2011
Hur går bilen annars då? har du byt/kollat luftslangarna? vet du om soppapumpen är byt?
8 309 Inlägg
11 februari 2011
Det är ju ytterst uppenbart men kan va ide att kolla: du är säker på att mätaren funkar som den ska? Laddar den 0,1 så blir den väldigt slö.
1 406 Inlägg
11 februari 2011
jo mätaren fungerar som den ska
