Antisladd kopplar ur sig själv
Fj3lliS123
16 februari 2011 · 29 Inlägg
Hejsan.
Har en Passat 2002 med 1.8t motorn.
Har märkt efter att man kört med bilen kopplar Antisladden/ESP:en ur sig själv, den visar det genom att ESP lampan börjar lysa.
Har provat trycka på ESP knappen men lampan slocknar inte.
Har provat stanna bilen och vrida av nyckeln samt provat starta igen, problemet försvinner men återkommer efter ca 15-20min.....
Vad kan tänkas vara fel?  Någon som har haft likadant med sin bil?
//F
Senast redigerat av Fj3lliS123 (19 februari 2011)
Vem sa att det är billigt att äga bil?
sebastiab
18 januari 2012 · 46 Inlägg
Fick samma problem idag.. Lösning?
Audi A4 "Quattro" (1996)
LeafBox Lat Perfektionist
18 januari 2012 · 6 359 Inlägg
ABS-lampan lyser inte?
Mitsubishi Spacewagon "Driftbussen" (2004)
Audi Coupé Turbo "S1.5" (1990)
anhest
18 januari 2012 · 94 Inlägg
Fel på någon ABS-givare. Felsök och du får reda på vilken det är.
BMW 320i E46 "The Hulk" (1999)
sebastiab
19 januari 2012 · 46 Inlägg
Jo, Abs lyser också. Men det jag tycker är konstigt är att Abs faktiskt fungerar som den ska
Nybergrobin
19 januari 2012 · 2 382 Inlägg
Hur vet du det? Säg att abs funkar på 3/4 hjul, skulle du då märka skillnad på bromspedalen?
Kibil
19 januari 2012 · 552 Inlägg
Abs:en måste funka på "4/4" + lite fler givare för att den ska funka normalt. Du känner inget på bromspedalen ifall absen är ur funktion. Kanske bara när du tvärnitar och hjulen låser sig, då blir bromspedalen stum. Fungerar abs:en kommer du kunna att bromspedalen pulserar vid tvärnit...
sebastiab
Känner ju när Abs aktiveras som någon tidigare sa, den pulserar. Och tvärlåser inte, samtidigt nej, jag vet ju inte om alla 4 bromsar har abs. Men tittade alla säkringar idag också, tog ja ur säkringen till Abs'en (nr 32) har ja för mig. Satte i den igen, startade bilen, då slocknade den. Men tändes efter ca 30 sekunder igen. Idag blir det vok..
twin_cam Smålänning
19 januari 2012 · 7 877 Inlägg
Någon form av gyro eller EBS som pajat troligen.
Kan även vara så att den tappat kodningen mot motorstyrdonet.
Motorlampan lyser inte då?
Fj3lliS123
25 januari 2016 · 29 Inlägg
Gammalt inlägg men jag svarar ändå hur det löste sig.
Hjulinställning, framhjulen var typ total-snea så ratten stod snett när bilen åkte rakt fram.
Sneda hjul = Fel signaler mellan ratt och hjulposition = Datorn får spunk och stänger av ESP
Hoppas någon har nytta av detta.
