Småplock en tisdag kvällLyfte fram nya svänghjulet och förbereder det på montering.
Även om det inte är så mycket lättare räknat i vikt, så är vikten borta från rätt ställe. Det har mycket mindre vikt ute vid kransen, och den vikten skapar ju mera massa än den nära navet. Så ja, det här kommer bli så jävla spännande
Jag är brutalt sugen på att få provköra det här.
Svänghjul, framsidaSvänghjul, BaksidaUrgröpt... Mnjovars, lite lättare ska det nog vara Jag lyfte ned motorn från stativet och ställde den på en pall så länge, för att komma åt att montera koppling och växellåda. Men innan det så behövde även denna sidan av motorn saneras från olje-gegga.
Så kära lillebror (Bror 4, FreakEye, "DenDärMyskoSomInteHarEgenBil") leker miljöaktivist under omsändigheter som närmast kan liknas Exxon-valdez andra grundstötning
Åter igen, det är inte utgående packbox som läcker, utan det har runnit från den där jäääävla pluggen, trängt in mellan motor och sprängkåpa och lagt sig bakom svänghjulet
Lillebror gnuggarMedans bror sanerar olja, så sanerar jag onödiga delar.
Den här delen befanns sig på balken mellan framlamporna...
The WTF-Piece Meh.. Don't need!Det är en stålspole på ca 2-3 kg upphängd i två gummibussningar. Den är troligen till för att ta upp och dämpa vibrationer, jag kan inte tänka mig annat. Om
Men Hey. .. Är vi inte förbi det stadiet ?
Utan större samvetskval förpassas den till skrotlådan tillsammans med den resterande illusionen av komfort.
