mjo jag håller ju på och bygger om så gott som allt på bilen... motorn sätter jag ju på annat insug på och större turbo och ja det mesta bytsut där, bara innuti motorn jag inte pular då den var uppborrad och klar när jag köpte den. inredningen skagöras om på något vis kanske bygga halv bur eller liknande plus sportstolar flockning mm mm. utsidan så har jag ap breda 20"s fälgar med däck kvar jag lär hitta på och köpa, kolfiberhuv, lack och ja div små grejer =P så det springer iväg en heldel i pengar... och ändå har jag lagt ut bramycke redan =P har en massa saker till motor och väghållning liggandes som jag ska sätta dit sen närbilen är lackad men det är ju som sagt en klen tröst när jag lär lägga ner typ lika myckepengar till åå andra sidan var jag ju ganska medveten om de när jag började så... men det lär iafin mer pengar på något vis vilket jalär ta en funderare på
