10760
Kupefläkt, motstånd 740 med klimatanläggning funkar inte.
102 Inlägg
6 mars 2011
Hej!!
Jag har ett problem med min volvo 740. Den är av årsmodell 90. Den har klimatanläggning om det spelar någon roll.
Fläkten la av för ett bra tag sedan och funkar fortfarande inte. Lossade handsfacket osv och kollade lite och då hittade jag denna delen,
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79589/79589-5ce75499aab787c660191cf339da367e_tn.jpg
och såg att en kabel inte va i, satte i den och då funkade fläkten på fullt läge och auto läge men la av när jag pillade lite i denna "burken".
Är detta motståndet? Och isåfall vart kan jag hitta en ny sådan? Har kollat runt överallt på nätet men hittar bara motstånd som verkligen inte ser likadana ut dvs antingen en stor grön klump eller massa spiraler.....
Hade varit underbart om man kunde fått hjälp med att hitta nytt och även få hjälp om det är något annat som är fel.
Tack på förhand!!
102 Inlägg
7 mars 2011
denna tråden kan tas bort. Jag har fixat problemet.
