Är min baslåde ritning korrekt?
Carl_bmw316
19 mars 2011 · 236 Inlägg
Nu är det dax för mej att börja såga till min låda smile
Vill bara dubbel kolla med er först var ni tror om det !
Har varit i kontakt med b2 ang ritningen,
enligt deras hemsida så ska lådan till min HS15" se ut såhär=
http://b2audio.se/Images/Spec%20sheets/ … manual.pdf
Jag kunde efter mycket hårslitande konstatera att jag inte kunde bygga en låda med 2 st 37cm långa 4" portar när lådans volym endast skulle vara 75L
Mailade med B2 supporten och dem kom fram till denna lösning
Mitt mail=
Tack för svaret! Jag har en HS15. Jag bygger i en bmw E36 316 compact.
Ja det är längden på portarna som är problemet. får inte det riktigt att gå ihop sig. med djupet i lådan och basens storlek
Lådans storlek som jag hade tänk mej är=
Djup 410mm
Bredd 525mm
Höjd 470mm
Material Mdf 22mm
"Bifogade även 2 bilder på bagaget och på ritningen!"
Svaret från supporten
Hej Carl,
Kollade lite på din låda. Om du gör om lådan, så den blir lite djupare t.ex 46 cm så behöver portarna endast vara 33 cm långa om det är 4” du använder.
F-3 dB borde då ligga kring 36 Hz. Se till att du använder portar som ser ut som en ”tratt”.
Tech Support.
Jag hade tänkt att ha en djupbas hur kommer det påverkas med att jag går från F-3 40 till 36?
lådan ser ut såhär:
Totalvolym 89L
RöR: 2st 10cm Längd: 33cm
spl: 130db
Djup: 460
bredd:548
höjd:470
Material: MDF 22mm
Vad tror ni? Tror ni det här blir bra?
Tänkte börja såga imorgon så Jag blir mycket glad för snabba svar!
om ni har en helt annan lösning så får ni gärna dela med er
Mvh /Carl roll
Här har ni Bagaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/105/104630/104630-3c94e884ac7229453c3b642ee0713744.jpg
Senast redigerat av Carl_bmw316 (19 mars 2011)
Volvo S80 D5 "Steek-Line" (2008)
Frippe_L Gladen Audio
19 mars 2011 · 2 388 Inlägg
Större låda blir mer effektiv på djupbasen (men spelar inte nödvändigtvis högre totalt sett)
Jag hade kört på den större lådan i ditt fall. Runt 90L är inte så mkt för en 15" i portad låda utan ganska lagom.
Team-leader för Team1
Volkswagen Passat 3B "VolksGladen" (1999)
Drönirettab
19 mars 2011 · 21 761 Inlägg
89 liter i totalvolym bör fungera bra, nettovolymen ska då ligga på runt 78 liter när både bas och portar sitter i lådan. I mitt program blir frekvensgången inte speciellt peakad, basen ser ut att spela relativt "allround". Så säger teorin iaf. smile
Carl_bmw316
Så ni tycker alltså att jag ska köra på det ? smile
Jag vill ha ett djupt jävla gung wink
Carl_bmw316
För om ni ger mig klartecken så skickar jag ritningen till sågverket imorgon big_smile
Carl_bmw316
Är 33 cm på båda portarna rätta avstämt?
eller ska jag göra en sluten tråkig låda?
men nu har jag ju handlat portar och allt, men jag börjar bli lite närvös roll
Carl_bmw316
Här är PDF på lådan http://rapidshare.com/files/453352864/ProBox2000.pdf
här är även lådan i .box format för probox2000 om nån av er är super snälla och kollar smile
      http://rapidshare.com/files/453353234/bmwE36.box
för i probox så blir ju portarna 44 cm ? kan jag köra 33 endån?
Drönirettab
Om 33 cm är totala längden inklusive trattar så borde avstämningen ligga runt 40-41 Hz, är 33 cm enbart själva rörlängden så hamnar avstämningen några Hz lägre. Så säger iaf mitt program, men portlängder kan skilja mellan olika program beroende på att programmen använder sig av olika beräkningsformler.
Jag tror att det blir ganska bra med djupbas. smile
Carl_bmw316
Tack Batterinörd smile
Testa lådan på 90L och två 4" portar, det är enda sättet att veta om du blir nöjd big_smile
För mer djupbasbetonad återgivning hade man kunnat köra en låda på 110L med en 6" port runt 30-35cm lång men det kanske blir tristare att spela annan musik då.
Har inte testat den basen själv eller ens hört den i portad låda va jag kan minnas så detta är precis som Drönis enbart teoretiska beräkningar.
Carl_bmw316
20 mars 2011 · 236 Inlägg
Ska jag dämpa lådan invändigt med dämpull?
typ 10-15 gram per liter?
ExtraKim Team dBAkuten!
20 mars 2011 · 3 263 Inlägg
Ang. dämpull så är det bara att testa. Ibland så funkar det bättre med och i bland bättre utan.
OBS! Glöm inte att använda monteringsringen som du fick med.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Ford Escort Express "FleExpressen." (1994)
Austin Mini Estate "Bilstereo byggd med 150m stål." (1979)
M_icke_
21 mars 2011 · 3 466 Inlägg
Det dämpullen gör är att "lura" basen att lådan är större än vad den är genom att bromsa ner luftflödet i lådan. Om man har en sluten låda så kan man använda ullen för att få djupare bas, om man däremot kör portat så är ullen bara ivägen för luften som ska ta sig ut/in genom porten och man spelar lägre med ullen i lådan.
En portad låda ändrar du ju basens karaktär med portlängden så du har alltså ingen nytta av ullen i lådan.
Jag bygger aldrig med ull i lådorna, men självklart kan du testa om du vill de!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
