Lättning av volvo 142a + trimmning med mera
gtjim
1 april 2011 · 692 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-fef2ac9e2900a24a6fc3a4c29cef687c.jpg
hmm lite problem man fick sad 16 " fäljar inga spacers eller nått så blev lite för brett så skrapar i då o då
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
Kirre
1 april 2011 · 2 122 Inlägg
kapa bort den kanten som är vikt in smile
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Volvo 244 Turbo "Huwen" (1975)
Volvo 242 "Gyfen Goes 16V Turbo" (1975)
Volvo 245 "45an" (1990)
gtjim
hmm funderar på o vika in kanten  och böja ut skärmen lite:)
Kirre
funkar de med, valsade mina på 242an
Knugcab
1 april 2011 · 5 111 Inlägg
GTCOUPE skrev:
måste nu byta fjädrarna runt om men mest bak  . pågrund av  att vid lite högre fart o ett lite gupp så slår däcken i innerskärmarna bak sad  tror det blir förstärkningfjädrar
men dessa fjädrar finns bara till bak  så tänkte köpa 4 stycken endå och kapa av så dom passar fram med det enda som skiljer är ju att fjädrarna bak smalnar av  det gör inte dom där fram . så sitter här funderar på om det kommre att fungera med att kapa
Nja, det är ju inte likadana fjädrar fram som bak, har för mig de bakre är mjukare så även en förstärkt bakfjäder blir för mjuk fram om du ens får dit den.
164-fjädrar, så får du den hårdare fram...
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
Kirre
de är nå bakfjädrar till saab 900/99 man ska sätta fram på 140 för att få dom så hårda som möjligt och bak kör man med bmw e39 kombi fjädrar
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Stotd … 99900-BAK/
Senast redigerat av Kirre (1 april 2011)
Knugcab
Jo om Saab 99ans bakfjädrar passar fram så är det nog ett bra sätt få den hård, för de är stenhårda...
Kirre
yes men man kan behöva kapa dem för att bilen bli tok hög annars
gtjim
2 april 2011 · 692 Inlägg
vad är touring inom bmw ? ;O satt o titta lite men hitta massa fjädrar till bmw e39 men inga som gick till touring
men saab 99 bakfjädrar fram o bmw e39 kombi bak om jag har fattat rätt:)
Knugcab
2 april 2011 · 5 111 Inlägg
Touring = kombi på BMW-språk.
gtjim
aah man tackar ^^
gtjim
4 april 2011 · 692 Inlägg
sådär ja nu hittade man lite fjädrar med big_smile .
satt o letade på biltema blandannat o dom grövsta fjädrarna ja kunde hitta var volvo 245 turbo fjädrar  dom var 14mm i tråd diameter och 42 mm långa 10 varv precis som orginal. så nu ska jag bara kapa dom i rätt läge. det enda som inte var sig likt på fjädrarna var upptill och ner till på en volvo 142 var det att dom smalnar av för att passa fästet  o brikan på båda sidor .
men den ny fjädern hade bara en avsmalning däruppe  och var öppen i botten.
upp till så var fästytan som jag mätta (det är den yta där fjädern ligger imot mot hållarens yta) .
den ytan var 6,5 cm raköver upptill och ner till var den 10,5.
orginal så är det 6,5 cm både uppe o nere .
Senast redigerat av GTCOUPE (4 april 2011)
gtjim
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-137f58b41e08c2a194ffb0f3d058c4dd.jpg
hmm en styck beggagnad fjäder bak volvo 142 tongue heh
jo om någon känner för så kan ni ju få den  + den på höger sida med om sälnings satts XD fungerar nog fint  . dom var riktigt slut kan ja säga tongue dom ska vara normalt  420mm har ja för mej  men mina var bara 350mm nu XD hehe så hmm låter rätt slut
gtjim
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-7dc8aa48fc1a86ed96500ccff73c52d7.jpg
den nya fjädern på platts blev rätt bra dock är den lite för lång ennu men det fixar man snart:D (om ni undrar vad det gröna är så är det mina arbets brallor som speglas i bromskivan
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-2ebf58750939d052a7b10e1ef7369b16.jpg
sådär ser det ut  i ovan kant passade perfekt men doch i under kan fick ja sätta en tillfällig håll platta tills jag har fått tag i undre fjäderfästet volvo 245 . sen kan ja sänka den.
gtjim
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
här är den fjädern som ja köpte den var visst 14 mm
och här är orginal volvo 142 http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
så lite bättre blev det
Knugcab
4 april 2011 · 5 111 Inlägg
Det är det ÖVRE fjäderfästet du ska ha från en 240, nu sitter fjädern upp och ner.
gtjim
okej smile så det är bara övre delen man behöver ?  trodde att  den avsmalnade delen satt uppåt ja men men tongue ska leta lite får man se big_smile
Knugcab
5 april 2011 · 5 111 Inlägg
Precis och den bultar rakt i karossen.
Inte dyra på KG annars ifall du inte hittar någon frisk.
Det står i biltemas katalog att "fjädern smalnar av endast upptill" men det är fel trots att det stått så i alla år.
gtjim
5 april 2011 · 692 Inlägg
heh ja blir kg big_smile bättre med fräscha saker smile
gtjim
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-c84b491675edc44e6a4e4fb4ee9d3cf4.jpg
därja smile bliv lite bättre med den nya en den gamla:P
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-30ed400074192f2b15287999644e0b1b.jpg
usch va skitigt men håller på o byte fjäder här  ska snart skrapa underreds massa i allt men måste ta det när det blir lite torrare o varmare .
Senast redigerat av GTCOUPE (5 april 2011)
