Marlboroman skrev:
Vit ska gå till originaldumpen på turbon om du har den kvar. Men har du tagit bort den och du inte använder den slangen till någon annan dump kan den tas bort helt då den inte fyller någon funktion.
Okej, då pluggar jag igen den bara, men då ska alltså min öppna dumpventil gå till insugsröret " om jag har rätt så kallar dem det oljefällan " som är precis innan turbo? Ursäkta om jag är trögfattad
/ Mvh Joachim
