Missljud, vibration vid gaspådrag från bak, Volvo 940.
BrajjAxx 040 RedLine
20 april 2011 · 1 219 Inlägg
Min 940 rasslar som fan vid gaspådrag, verkar bero på att baken trycks ner vid gas. Svårt att förklara, men är antagligen inte avgasröret då de sitter som de ska. Men något tar i, någon som varit med om nått liknande?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Volvo 940 Turbo "040 RedLine" (1996)
volvo740mannen Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
20 april 2011 · 695 Inlägg
beskriv lite mer min vän smile.. rasslar det även på tomgång är det garanterat avgas/värmeplåt under som är löst.
mvh
Volvo740mannen cool
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Volvo V70 "Classic" (2008)
Volvo S70 "ArtiskGRÖN" (1997)
mvh
Volvo740mannen cool
nej inget på tomgång eller vid normal körning... typ över 3000 varv på 1:an och över 4000 varv på 2:an. Körde över lite ojämnheter en gång när jag gasa och märkte att ljudet kom när bilen hoppa till lite, precis som att karossen slår i bakaxeln eller nått.
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
du har inte börnat med bilen?
Låter som bakaxel, drivknut, drivaxel..
Nej inte börnat, men hände efter att jag gasat på ojämn kullersten. Avgasröret släppte, de sattes dit så trodde först de va de som kommit på fel, men något kanske skadades...
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
titum
20 april 2011 · 164 Inlägg
gissar på stödlagret smile
Volvo 940 turbo "STEALTH" (1997)
Skoda fabia (2005)
hmm rassel.. kollat värmeplåtarna under bilen?`de som ligger vid kat. osv. annars hadde jag kollat ev. motor-kablagé, komponenter.
Det är absolut inget från motorn, man hör att de är bakifrån samt att det är ett rejält skramlande emot kaross eller något..
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
bör vara värmeplåt, kolla upp detta.
mvh
volvo740mannen cool
titum
"karossen slår i bakvagnen" den förklaringen tar jag som lite dovare än värmeplåts rassel....... stödlagrena smäller ju alltid å lever fan på dem
Skoda fabia (2005)
okej ja, amn både känner de och hör de och känns som bilen nästan "bromsas" in :-/ menar du stödlagret till kardanen så tror jag inte det är den...
känns precis som att de kunde varit avgasröret som låg precis ovanför bakaxelen som gick i bakaxelen vid gaspådrag. Men nu är det inte så, vad finns där mer bak som kan bilda ljud?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
"mer där bak som kan bilda ljud" ha-ha ja vi har ju reservhjuls-baljan smile
titum
hehe massa grejer..... smile min byts stödlagret ut var 500mil för att hålla den skapligt tyst... 1:an samt 2:an slår det alltid i stödlagret även om det är nytt, är somsagt ett dovt rasslande/smällande ljud under baksätet
Skoda fabia (2005)
bak-tändning kan också bilda ljud smile
okej så pass? Men dåligt stödlager brukar väl märkas vid normal körning med? För mitt kom plötsligt och låter jävligt mycket, kan jag känna som det är dåligt?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
titum
jo vid org effekt märks de ju hela tiden..... men du har väl inte org effekt? du har ju mest belastning på kardan i låga farter när du "kliver iväg" så att säga
Skoda fabia (2005)
okej, men kan de ljudet komma så plötsligt?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
X40Mackan
20 april 2011 · 265 Inlägg
hardy skivan sliten
nu med 470 hk
BMW e30 320 "M50 TURBO" "LÖVET" (1988)
titum
jo den blir ju sliten och bottnar/låter tillsist, samma som "plötsligt vart de hål i avgassystemet " smile
Skoda fabia (2005)
Frosted
20 april 2011 · 1 878 Inlägg
Kolla så inte bensinrören ligger emot kardan axel, jag hade problem det detta att det uppkom klunkade, rassel pga att plasthållarna till bensin rören hade gott sönder och låg emot kardan och vibrerade.
Volvo V70II 2.5FT FWD "Autotech Steg 2" (2010)
