5145
(940ltt)händer inget när jag skruvar på wg för att ställa ladd
6 Inlägg
12 maj 2011
Tjenare! Jag har en 940llt som jag bytt turbo i till en 15G. När jag skurvar för att ställa laddet så händer ingenting. Står på 0.5på mätaren när jag kör. När jag står still har jag på samma mätare en annanmätare som går neråt på och den ståre 0.7-0.8 bar. Innan jag började trixa med wg'n så ladda den 0.5 och den drog redan på 2.5-3k varv sedan efter trixet så kommer den inte först 4k varvtal. Kanske är något fel på wg klocka ? Har inte orginal wg till denna turbon. Fast den jag kör med nu är ej rostig och det är till en fulltryckare.
Sedan har jag läst att katten kan vara igen teppt ska titta det. Efter katten är det ny bytt. Läste i en tråd att man bör titta det.
Hur märker man om wg är pajj ? Går det eller bör man testa med en annan?
Den är ej portat eller chippad eller någe trix hoppas på mycket förslag och många svar så jagfår mycket att gå på tack på förhand // 940 smile
