Volvo 945 LTT -95 byta bränslebox
turbodeath
23 augusti 2011 · 2 452 Inlägg
men detta är ju ingen turbobox till en 95a...borde ju va 0280 000 962 549 är ju en sugmaskin tror jag
döden kommer tillbaka
Frissan
24 augusti 2011 · 4 693 Inlägg
Det där var inte min box, bara ett exempel på hur den ser ut smile Det är dom siffrorna som är på den svarta lappen antar jag?
550 kr inkl frakt ville snubben på blocket ha för ett chip iaf. Då kunde jag ladda 1,2 sa han.
Men om bilen var orginal förövrigt (vilken den är) tyckte han att 1,0 räckte.
Hur mycket pulver får man ut om man laddar 0,9 som jag gör nu VS 1,2 som chipet går till?
Eller är det något som går sönder innan jag hinner ha roligt med bilen?
OBS!!! Det är inte en busbil utan våran familjebil OBS!!!
Booyakasha!
Xuri One Man Clan
24 augusti 2011 · 4 287 Inlägg
de är inget som ska gå sönder av den låga effekten. men du kan ju räkna med att om kopplingen inte är FRÄSCH så kommer den börja slira å vips så landar du på 4500kr i bara material för en uppgraderingskoppling, visst ny orginal  funkar men inte så många mil förrens den börjar sliraä.
och man ska aldrig säga aldrig.
har du inte haft bekymmer med bilen förr så kan de blötsligt börja uppstå när man börjar leka med äldre bilar.
Volvo s40 (2001)
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Frissan
Äldre? I mina ögon är den på gränsen till FÖR ny.
Har hört att man kan skjuta sidorna på IC om man laddar på för mycket, dom är ju av plast.
Sen att turbon bara blåser varmluft över 1,1-1,2?
Men vad kan man räkna med i effekt, 200-210?
Slår inte tryckvakten till vid 1,0?
Tror den gjorde det när jag labbade lite med laddtrycket, därför det landade på 0,9
Bilen tvärdog vid fullgas och kanske 4-5000 varv. Höll på att slå nyllet i instrukmentbrädan, men som tur var så hade jag så jävla välbakad prilla så den fungerade som en airbag ta mig fan!
Det måste väl vart tryckvakten?
*Kunde inte låta bli skämtet, men jag höll faktiskt på att slå huvudet i ratten*
Booyakasha!
turbodeath
24 augusti 2011 · 2 452 Inlägg
är alltid så med bilar som inte är chippade då får man nästan slå i huvudet i ratten...ang skjuta plasten på ic det är olika jah har laddat på min 940 1,4 utan att det spruckit men som sagt allt beror på hur frächt det är....
p.s har ett vikingchip liggande till salu om det är intressant kommer från min gamla 940
Xuri One Man Clan
när jag köpte min kärra tog jag å tvättade ur icn ordentligt med avfettning bara för att, jag laddade 1.5 bar i typ 3 år, körde ett par dagar med säkert 2 bars ladd också å de var inga som helst problem med de. den ligger på hyllan som reserv å är hur fin som helst.
ska man vara helt ärlig så tror jag turbon börjar blåsa "varmluft" betydligt tidigare än så, skillnaden mellan 0.9 -1.2 är inte spec stor.
du har ingen tryckvakt utan en begränsning i chippet att när lmm läser av för mycke luft så klipper den,
chippar du så är den begränsningen högre.
jag laddade 1.2-1.3 bar å hade inga problem i alla fall.
Volvo s40 (2001)
Frissan
Så det är alltså inga problem att ladda 1,2 när jag fått hem chipet?
Låter ju kanon isf!
Tänkte på det där med 3" LMM från 960.
Om man sätter dit en sådan, måste man chipa om bilen då?
Har ev ett billigt chip på G
Booyakasha!
henke_92 TBM NINJA
24 augusti 2011 · 917 Inlägg
Oves_Bror skrev:
Byter du till större spridare och förstorar LMM så blir det ju mer klipp iaf.......  Fråga om du undrar nåt.....
tja, jag vet att man kan räkna ut rätt storlek på spridare och en matchande lmm om man har hk effekt, kan du hjälpa mig med det?
Volvo 740 GL Turbo "BrehängsTurbon" (1989)
24 augusti 2011 · 13 806 Inlägg
troligen står det 962 på din box om det inte är en automat då heter den 954
kan iof ha fel men 96 sitter det iaf dessa 2boxar på 2.3liters oavsätt ltt eller ftt
Seat Arosa (1999)
Xuri One Man Clan
948 har jag tongue
finns hur många boxar som helst, med ac, utan ac, med manuell , utan manuell , med startspärr,utan startspärr osv osv.
Senast redigerat av Xuri (24 augusti 2011)
Volvo s40 (2001)
hakanssson
24 augusti 2011 · 52 Inlägg
En fråga bara, har själv en 940 turbo, LTT 96a.
Har funderat på t-kors, är det ofarligt för motorn ? Motorn har bara gått 17000 mil så vill ju att den ska gå åtminstånde 10.000 mil till iaf. En guide på hur jag gör med extraslangen vore sjukt sjysst !
Tack smile
Volvo 740 "Vinterholken" (1990)
Frissan
Nej ofarligt är det inte. Du får svajande laddtryck och kan få spikningar, detta kan göra att kolvarna smälter.
Alltså, inget att testa.
Gör istället som mig och sätt 5mm brickor till skruvarna på WG fästet istället, stabilt laddtryck och bättre drag i bilen.
Booyakasha!
hakanssson
Okej, hur mycket ger det ungefär ? smile
Senast redigerat av hakanssson (24 augusti 2011)
Frissan
Min laddar 0,9 bar vid 5000 rms+
Booyakasha!
hakanssson
Låter ju kanon, så ett par brickor vid wastegate fästet alltså..
Xuri One Man Clan
som jag ser de är de Betydligt bättre å pysa. då kan man pysa lite i taget.
lägger du brickorna imellan så förhindrar du att wgn kan ÖPPNA MAX dvs du får antagligen skenladd i takt med att varvtalet ökar. jag råkade ut för de på min motor i vintras å den laddade mer än 2 bar....
du får även segare laddtryck med att shimsa upp klockan.
Volvo s40 (2001)
Frissan
25 augusti 2011 · 4 693 Inlägg
Nej, det blir samma som om du hade haft en ställbar och bara ställt upp den
Booyakasha!
Frissan
Japp, men INTE MER än 5mm, då blir det inte kul!
Booyakasha!
25 augusti 2011 · 13 806 Inlägg
tills man kommer till gränsen normalt sätt så är det fjädern som avgör trycket smile
tillslut blir det skenladd när inte klockan kan öppna tillräckligt när det börjar varva
bästa är att bara montera någon extern fjäder
fungerade riktigt bra på min 245 med 16T alltid stabilt ladd
Seat Arosa (1999)
sawander
25 augusti 2011 · 214 Inlägg
om jag har 0 280 000 962 på min box vilka boxar kan jag använda som funkar till min bil orginal? jag har en 96as 940 b230fk
Volvo 240 "jubileums modell" (1987)
Volvo 940 (1996)
