Saab 9-3 SS Aero Black Pearl
Ett projekt med lite småpill och finslip av bilen, försöka hålla den clean och fräsch!
  • 37 Följare
  • 56 628 Visningar
  • Projektet avslutat 10 oktober 2014
jemtegrannen
21 juli 2011 · 215 Inlägg
Det var ett tag sedan man skrev nått här, men igår så gjorde jag en liten men ack så stor (i mina ögon) uppdatering roll
Ordnade nämligen de solblekta plastlisterna samt dörrhandtagen. big_smile
Använde mig av Concept Vista som smetades ut med en vanlig tvättsvamp.
Glömde ta bilder när jag väl kom igång men hann ta några, kan ju säga att det blev riktigt bra!
Två före/efter bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-0857bd44ec09ed708ef3fc4fc0cc479c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-a835922ff155ebc5a24232699d41b3f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-4b636e563c9494559ac3c0e43d729111.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-9254413749d38b8abaa36fa6f2e511b1.jpg
Senast redigerat av jemtegrannen (7 december 2011)
jemtegrannen
26 juli 2011 · 215 Inlägg
Var ute igår och städade lite under baksätet, jäklar vad skitigt! yikes
Kaksmulor, hårtussar, tjocka dammråttor och godis..
Glömde ta en bild på hur det såg ut, ville bara få bort all skit!
Här får ni se istället hur fint det blev efter städning och lite fix med kablarna som finns därunder smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-66f44c0d8f7b2078244839b7c9992350.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-887212f41c612f3b1da655f6f48f3a7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-9dc4d987694c08d1d29666a1e4f1c630.jpg
Sen skulle jag behöva lite hjälp av er, jag tänkter nämligen lägga något lager silentcoat under mattan i bilen för jag tycker fortfarande att det är hög bullernivå inne i bilen. Vet inte om det hjälper men det borde ju göra lite nytta, kan ju inte bli värre iallafall wink
Men ett problem är hur jag ska få bort stolarna, vilka bultar/muttrar är det jag behöver lossa på?hmm
Är det dessa 3 + 3 till på vänster sida och 2st bak höger och vänster?
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-64f5398d30f79617802265fb28573db5.jpg
Eller dessa? 1st bak höger och vänster..
Ursäkta för den oskarpa bilden men tror ni ser vad det är för något big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-d44a5b88ef2edbe156d76f28826219c1.jpg
Skytt
26 juli 2011 · 26 Inlägg
Hej
Angående stolarna.
När jag tog bort min förarstol för att komma åt steget under gjorde jag som så:
Först lossade jag först bulten till bältet på sidan.
Sen fram med sätet så långt det går och lossa bultarna längst bak på skenan (bild 2 för dig tror jag).
Fäll sätet framåt så långt det går, och lossa elkontakten.
Sen är det bara att dra stolen lite framåt så hakarna/klorna framtill släpper, sen är stolen lös. smile
P.S det där Concept Vista såg inte så dumt ut, nått jag måste prova.
Mvh Skytt
jemtegrannen
Skytt skrev:
Hej
Angående stolarna.
Mvh Skytt
Okej! big_smile ska testa direkt när jag får lite tid över, vågade inte riktigt testa mig fram för det känns ju som att en stol behöver sitta ordentligt.. menar att man vill ju gärna inte känna hur stolen flyttar sig när man bromsar wink
Javisst gör det! ett tips bara, du behöver inte köpa nån stor flaska! Det räcker hur länge som helst! cool
ChriZtoffer GAS democar 2018!
26 juli 2011 · 8 744 Inlägg
Stolar brukar för det mesta bara vara skruvade i bakkant och ihakade fram. Men jag ser fortfarande inte vitsen med att böka å plocka ur stolen bara för att koppla i/ur AMP1. tongue För dämpning är det dock rätt så nödvändigt ja. Har själv funderat på det men inte gjort det än, är tveksam till resultatet och tycker det känns som rätt mycke jobb.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
jemtegrannen
Vem har sagt att jag bara ska koppla i/ur AMP1? yikes
Jag ska göra det för dämpningens skull, har snart semester och tänkte slå ihjäl lite tid med bilen då.
Är med osäker på resultatet men det går ju inte att veta om man inte testar wink
Frågan är om man ska lägga vibrationsdämpande, silentCoat eller något mer ljudisolerande? hmm
Skytt skrev att han tog lös stolen för att komma åt AMP1, var det jag reagerade på. wink Vet att alla instruktioner på nätet säger att man ska göra så men jag anser det vara helt onödigt då man med lätthet kommer åt den med stolen på plats.
Jag skulle nog ha börjat med ett lager SilentCoat, tveksamt om du får dit nåt mer utan att ta bort originalisoleringen och då vetetusan vad du ska ersätta den med för att få ett bättre resultat.
jemtegrannen
Jaha okej wink
Okej tack för svaret, jag ska testa med silentCoat och se ifall det blir någon märkbar skillnad. är så trött på bullret så måste ju göra försök till att få bort det .. hmm
Mysko, jag tycker inte min är särskilt bullirig, faktist så att jag tycker det låter mer i pappas 9-3SC -10. Säker på att det kommer genom golvet och inte hjulhusen? Vet att SAAB under några år drog ner på mängden isolering för att spara vikt och pengar, men vet inte när dom började eller vart dom tog bort.
jemtegrannen
Vet inte, tycker det låter överallt. .
har isolerat dörrar och hjulhus så nu är det golvet och under baksätet kvar så jag hoppas det blir skillnad, om inte annat så borde det ju hjälpa lite iallafall.. smile
Får hoppas att det hjälper då, återkom gärna med resultat! smile
jemtegrannen
28 juli 2011 · 215 Inlägg
Idag var jag ute och förberedde lite inför vad som komma skall!
Imorgon kommer det troligtvis 41 ark silentCoat och då ska hjulhusen isoleras ifrån insidan och golvet på bilen, sedan om det blir över något så kommer även bagagen isoleras men där kommer då en högtalarmatta limmas på så att det blir en snygg svart reservhjulsbalja smile
Så slipper man se aluminiumet ..
För att ta mig in till hjulhusets insida så behövdes en tång så jag kunde lossa på de svarta små Clipsen (om det nu heter så) och då när jag letar efter en tång så finner jag 3 ark silentcoat som blev över när jag dämpade dörrarna! Så jag passade på att lägga dit de 3 arken på hjulhuset när jag endå hade allt öppet. big_smile
såhär blev det
Först behöver man lossa denna 'skruv' för att få bort den befintliga ljudisoleringen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-31917ba54045fb88c40580ba4e8cfbba.jpg
Efter det så var det fritt fram att börja klä med dämpmaterialet
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-3bd7579fc0482a3c5b5ff5a5bf73325b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-e861f1c8e30ce9facef02d89087e5c99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-1393c3014d56eda2fa97d22bf41e97af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-26b4d24f4117dfe4dc75e39652cc4d7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-11a7df06cb735f6bc11f85cc35be3a99.jpg
Nu är det endast 1 lager och dessutom inte överallt då det tog slut, men har tänkt att det ska se ungefär såhär ut när det är klart. smile
Så nu väntar jag på leveransen från blekingebilradio så jag kan ta och göra klart denna sida och sedan ta mig an andra sidan! big_smile
Inte så mycket mer att säga än att det var mysigt att ligga o kravla i bagagen wink
Fler bilder kommer för den som är nyfiken!
Bruno_S
29 juli 2011 · 253 Inlägg
jag e nyfiken big_smile kanske nåt man ska fundera på i kombin?? hmmm..
Ford Edge "Sport" (2018)
jemtegrannen
1 augusti 2011 · 215 Inlägg
Vad bra då wink
Ja absolut, det är ju värt att testa!
Jag är klar med andra sidan nu (kommer bilder ikväll) och det börjar äntligen bli en acceptabel ljudnivå i bilen big_smile
Senast redigerat av jemtegrannen (1 augusti 2011)
jemtegrannen
2 augusti 2011 · 215 Inlägg
Här kommer lite bilder ifrån lördagens slitande smile
Nu var det dags att ta sig an det vänstra hjulhuset, när klädseln är bortmonterad så ser man detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-6740c391054925c1264973fff5b494b5.jpg
Bara att lossa på 'skruven' med handkraft smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-640ed0eff58a63318ef77e4316e7c0ba.jpg
Nu är isoleringen borta och man kan se hjulhuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-0307413d80e276c0af0e9ce74fab48d4.jpg
Några ark SilentCoat som snart ska få jobba lite roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-7158bd34035f5b899a530d3cd2095817.jpg
Här är det nästan klart, glömde såklart att ta fler bilder..
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-239bb981952027b98094b68c1df3142c.jpg
Började lägga dit några ark under sätet där bak.
La även så långt 'ner' mot golvet som möjligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-5044329e11e0a579394867ed81edf93b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-f185cd2ce8964fce3fdc91ec941563f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-a1b9d5a4cf344d2e9033aff15538883a.jpg
Monterade bort sidostödet för att komma åt resten av hjulhuset som jag inte nådde ifrån bagagen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-f1799eeabe2837155a2cb354749387d1.jpg
Här ser ni hjulhuset innan och efter dämpmaterialet har monterats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-080cc960558203f08f96c887a1520b30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-addecaad8c09f8c1311aa54e7a86c737.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-75d3c11c658d0e17feb9298bf1d2af5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-944964559225b3f0a703d47c0e0f61b3.jpg
Nu börjar det bli klart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-e4194b21d5fb70dfdff136b93737cbe5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-8f54d332dd38e632dcdb76aa7fab2014.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-f3e7231e44b70ec656bdf7103ba6c7b0.jpg
Här ser ni framsidan av baksätet, alltså det som går ner mot golvet. Svårt att få bra bild men lite ser man wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-d5cc7fcb129993e6b6121bc3c835dc2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64798/64798-efde3935724f19274108254415e2dfdb.jpg
Det var allt för denna gång, nästa gång blir det att dämpa de främre hjulhusen.
Kan ju även säga att bullernivån har minskat rejält! riktigt nöjd faktiskt smile
Volvox40
4 december 2011 · 777 Inlägg
riktigt fint jobb du gör.
men ett tipps!! gör bilderna stora istället för små!!
dom blir stora när du lägger in dom 1 o 1.
jobbit o behöva klicka på o få dom stora.
Huvudsponsor: CamFlow.se
Sponsorer:Bilupplysningen.se, AutoExperten, Collexstyling.se, Bakaxeldelar.se, Masèns Motor, Nuke Performance, BäckmarkRacing.se, KL Racing, Do88.se Team Björkeryd
Emmaboda Motorfestival 2013 24-35 Augusti
Volvo v70II "Silver Pearl" (2009)
Volvo 940 "Red Stealth" (1995)
skutte Bilrekonditionerare
4 december 2011 · 453 Inlägg
Hur går det med bilen? längesedan vi hörde något smile
MVH Rikard
jemtegrannen
5 december 2011 · 215 Inlägg
Okej tack det visste jag inte smile ska tänka på det nästa gång!
jemtegrannen
Jo det går bra men det händer inte så mycket nytt.. klädde iof dörrhandtagen i fuskskin.. kan lägga upp det ikväll smile
kul att det finns intresse smile !
5 december 2011 · 453 Inlägg
Ja ladda upp det smile
MVH Rikard
