8467
Någon som kan räkna ut lådvolym för en "strandhögtalare" ? Hjälp snabbt tack!!!
stahre
28 juni 2011
10" bas för hem / PA. Ett element som trots sin måttliga storlek ger mycket god lågbas. Passar bra till basreflexlådor. Eff.180 W. Imp. 8 Ohm. Känsl. 92 dB. Frekv. omf. 30-4000 Hz. Rek. deln.frekv. <3000 Hz. Qts 0,99. Vas 20,29 l Fs 53,15 Hz. Yttermått 257 mm. Baffelhål 232 mm. Djup 110 mm. Vikt 2,1 Kg.
1" diskant. Dome av coatat silke och en mild hornladdning ger fint välupplöst ljud precis som en Hifi diskant, samtidigt som spridningen blir bra. Perfekt där man vill ha en Hifi diskant men lite extra känslighet. Lämplig delning >4000Hz 12dB/okt. Eff. 150 W. Känsl. 96 dB. Frekv.omf. 1000 - 22000 Hz. Imp. 8 Ohm. Ytterm 114x90 mm. Baffelhål 75 mm. Djup 47 mm. Vikt 0.5 kg.
Ska drivas av med t-amp = förhållandevis lite effekt 30W ca.
Musik blandat, men skulle säga mestadels hiphop o reggae = Lite mer djup i basen.
Gärna en basrfelxlåda men inga gigantiska volymer då den ska gå att ha med sig lite varstans! ska dessutom få plats med ett MC batteri i ett fack i lådan, det tar plats o väger det med big_smile
Tack på förhand
16 197 Inlägg
28 juni 2011
me så pass högt QTS så e portat mer elle mindre uteslutet.
Senast redigerat av evilaudio (28 juni 2011)
stahre
28 juni 2011
Skumt att dom skriver att den passar bra i basreflex på sidan :s
Har en 8" i samma serie i en portad låda som jag har på balkongen o det låter bra, lite andra värden men ändå. Har inte bottnat nån gång
stahre
28 juni 2011
Skit samma tror det funkar ändå, om nån kan räkna? smile
2 035 Inlägg
28 juni 2011
Självklart slutar inte högtalaren att fungera.
Sen om du skiter i våra råd kan du ju bygga en egen låda med dina egna mått.
Ska vi göra en låda åt dig blir den ju sluten eftersom den verkar trivas i slutet pga av högt qts.
Men tror inte att du kommer spela sönder nåt, så du kan nog göra en lagom låda som du själv tycker verkar vettigt.  Du hör nog ingen skillnad.
Biljudsveteran sen 1984!
21 761 Inlägg
28 juni 2011
Jo, slutet gäller med tanke på Qts. Basreflex kommer att spela mer eller mindre peakat och alltså ge mer tryck, på så sätt kanske man kan säga att den passar i basreflex. Ljudkvalitetsmässigt är dock inte basreflex något bra alternativ, dessutom blir lådan betydligt större.
Slutet: 20-30 liter byggvolym
Basreflex: 60 liter byggvolym med 4" rör (inga trattar) som är 11 cm långt
2 035 Inlägg
28 juni 2011
ja och 60 L är ju rätt stort. Men varför inga trattar??
21 761 Inlägg
28 juni 2011
Lufthastigheten blir så pass låg att det inte är nödvändigt, teoretiskt sett förstås. smile
stahre
30 juni 2011
Okej skiter i den basen. om vi kolla på dessa då istället, skulle nån va bättre?
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 … 0-p449127/  denna har ju ganska hög känslighet, bra med tanke på begränsad strömtillförsel...
eller denna
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 … 8-p305619/
2 035 Inlägg
1 juli 2011
eller denna
Vill du ha en baslåda som ska spela bas så ska du ju inte välja dessa basar. Köp en GAS 10" eller en mutant 12" biliiga och kommer fungera bättre än dina PA basar du länkar till.
Jag skulle nog bara köpa en booster och två 6x9 or och en mp3 spelare och ett batteri. Skulle funka perfekt för partyljud.
