Turboval till Volvo 2.3 16V, 3-400hk?
Stizzsee
18 juli 2011 · 570 Inlägg
Tjena
håller på med ett projekt
2.3L 16v turbo volvos rödblock
Kör med
fk block, fk stakar, om svarvade fk kolvar.
ska köra antingen på nira eller aem sprut.
ska försöka komma upp på 3-400hk
men undrar vilket grenrör och turbo borde jag köra på? helst intern wg
kollat inne på kl racing på extraktorröret där man måste modifiera om vattenpumpen.
vet inte kom gärna med råd
Tack så länge
Bytte til en godkänd rubrik
mvh jonTe / moderator
bmwvol SPC : skaraborg performance club
18 juli 2011 · 205 Inlägg
ett tips är att kolla/fråga vad andra har sina bilar som har gjort liknade byggen smile
Volkswagen Passat "skrap skrap" (2001)
Stizzsee
men det ska ju inte vara som andra bilar, inte kul då^^, funderat på hx 40 typ
okej då kan jag inte ge några fler tips tongue och har ingen aning om va  hx 40 är tongue antar att de är en turbo iaf tongue
Stizzsee
javisst holset hx 40
Big Al Dr. Turbo
18 juli 2011 · 459 Inlägg
Hx40 på påtok för stor för 3-400hk.
Ford Escort Cosworth "Sotsläckarn" (1992)
BMW 330 XI "Hexa C0115" (2000)
Stizzsee
vad blir en bra turbo på detta då? antar att kl racings T70 blir för stort det med.
Big Al Dr. Turbo
Jepp förstor den med.
Ska du ha ca 350hk så behöver du en turbo med kompressorinduser på ca 46mm
Själv så skulle jag titta åt Mitsubishi för dessa effekter, gissningsvis någon TD05 t.ex 14G eller 16G
Stizzsee
har en 15g liggandes
Big Al Dr. Turbo
Det är en TD04, du behöver större turbin och kompressor , TD05 somsagt wink
Senast redigerat av Big Al (18 juli 2011)
Stizzsee
mhm okej.
Stizzsee
funderar faktiskt på en hx35
Big Al Dr. Turbo
Förstor den med. HX30 passar mycket bättre om du sneglar åt Holset.
Stizzsee
hx35 är väl inte för stor? mindre laddtryck så funkar den väl?
Big Al Dr. Turbo
19 juli 2011 · 459 Inlägg
Mindre laddtryck så funkar alla aggregat som är förstora men då får man inte alls samma spoolup som med ett agg som har rätt mått.
Stizzsee
19 juli 2011 · 570 Inlägg
om jag nu skulle kört med hx35 vad blir där för hk? om man laddar runt 1,-1.3 bar?
