9871
Volvo 16v turbo hur e bäst o bygga?
575 Inlägg
5 augusti 2011
Gårt i tankarna att bygga en 16v turbonotor till min 740.
Undrar va som e bäst att användas sig av för delar, ska va hyffsat billigt o klara runt 400hk.
Alt 1.
En b234f med h-profil och tjockare toppackning och lr svarvade kolvar.
ev. lite portning och kammar från KL.
gt3076.
KL grenrör.
Passar stakar från en b230ft i en B234F?
Alt 2.
b230ft botten med b234f topp och svarvade kolvar sen samma grejjer.
Ska köra med megasquirt och ev. e85 Så vilka spridare skulle passa till detta?
MSCR
8 287 Inlägg
5 augusti 2011
Ska du köra E85 så finns ju alternativ 3: Bara byta vevstakar (samma som i B230) och lämna bottendelen orörd i övrigt. För mappar man bara riktigt så slipper man kompsänka och får en roligare maskin på köpet.
575 Inlägg
5 augusti 2011
Ok d lät ju bra men kanske kompsänka lite me en packning bara för safe? tongue
MSCR
8 287 Inlägg
5 augusti 2011
Hade jag inte gjort, ska man köra e85 så är det ju bättre att utnyttja dem fördelar det ger.
575 Inlägg
5 augusti 2011
Okok, tack för svaret smile
MSCR
Thedriftking
5 augusti 2011
bygg vidare på det block du har? du har ju smidda kolvar osv, så på med 16v topp och några fina kammar smile
Dr. Turbo
459 Inlägg
5 augusti 2011
Gt3076 är för stor för 400hk
Du behöver bara ca 49mm kompressorinduser för 400hk på bensin och 47mm om du ska köra på E85
t.ex GT2871R med minsta kompressorn (49mm) eller GT2860R med största kompressorn (47mm) om du tänker på Garrett, tyvärr T25 fläns på dem men ...
575 Inlägg
7 augusti 2011
D funkar finfint på denna bilen som har en motor på endast 2l så..Men inte bestämt nåt än får se va man kommer över wink
Sen o byta en fläns e ju inte så svårt smile
MSCR
385 Inlägg
17 augusti 2011
b234f är på 2,3L därav namnet b234.
mvh
Senast redigerat av volvo142-73 (17 augusti 2011)
575 Inlägg
17 augusti 2011
mvh
blevlite fel där, skulle länka till en polares s13 me sr20det motor me gt3076 ;P
MSCR
