Hella 3000 lyser med 25% styrka?
Danielsson_
16 augusti 2011 · 14 Inlägg
Ärade garagenissar och lysfanatiker, jag stötte på ett litet problem när jag satte dit extraljus på min 244 igår. När jag väl kopplat in och skulle testa dom så såg det ut som två st stearinljus inni extraljusen.
Min fråga är då vad kan felet vara? Jag har kopplat dem rätt osv men när jag bländar på så lyser det knappt...
Tack på förhand!
G-sson
16 augusti 2011 · 612 Inlägg
24V lampor i dom kanske?
AlsingT5
16 augusti 2011 · 45 Inlägg
Keba så lyser det bättre
16 augusti 2011 · 14 084 Inlägg
Min youtubekanal!
Children-Of-Bodom . : F a d e r a t o r : .
16 augusti 2011 · 5 042 Inlägg
Vettemannen skrev:
Kebab  tongue
C H E V R O L E T <3
Stettler
16 augusti 2011 · 85 Inlägg
Jordfel, har du kopplat på rätt stift, felaktiga lampor!?
Livetsommekaniker
16 augusti 2011 · 54 Inlägg
Kära lilla kompis knöl... kolla så du inte har 24v lampor, när du gjort de kolla jorden, altenativt ta en spade och ös på mera jord, du kan också prova koppla plus direkt från batteriet, lyser de inte starkt då så är de jorden, Nästa bekymmer är relät och hur de är jordat osv, du bör ha minst två relän till tre lampor.. "antagande att du har tre som alla andra"... Själv sätter jag ett per lampa när man kör vanliga lampor, när de gäller xenon så räcker ett relä till tre lampor då ballasterna bara förbrukar 10amp styck och dom flesta reläna är på 30 amp....Tillbaka till dig då... kolla relät och hur de är kopplat... annars har jag 24h service telefon för vidare konsultation eller bara vanligt dum surr... smile
annars så kopplas relät som följer
85: Jordas i kaross eller annat
30: Konstant plus gärna säkrad på 30-40amp
86: Styrström kopplas till plus från org helljus eller på en enkel knapp,byglas enkelt över till nästa relä om så önskas att styra fler än ett
87: Plus direkt ut till lamporna
Ett tips är ju att använda grövre jord kabel än plus alt lika stora, då man alltid ska avleda mer än man tillför smile
Senast redigerat av _Korva_ (16 augusti 2011)
BMW 525TD (1994)
BMW 520 (1995)
M1Get
16 augusti 2011 · 360 Inlägg
_Korva_ skrev:
......... minst två relän till tre lampor.. "antagande att du har tre som alla andra"... Själv sätter jag ett per lampa när man kör vanliga lampor, när de gäller xenon så räcker ett relä till tre lampor då ballasterna bara förbrukar 10amp styck och dom flesta reläna är på 30 amp....
En fråga bara, en "vanlig" lampa på 100w drar ca 8,3A i 12 volt. Varför koppla ett relä till varje lampa då för? smile
- M1Get
Livetsommekaniker
För att slippa att relät hänger sig vid användning under längre tid pga värmen som de utveklar i relät, sen utgör ju även kabeln ett motstånd osv osv, sen för att vara säker att du får ut de ljus som går att få... Tänker inte skriva en längre förklaring, mer än att max två lampor per relä funkar bäst... smile och de är av min egen erfarenhet jag pratar.. sen vad ohm´s lag osv säger de är en annan sak smile
BMW 520 (1995)
BMW 525TD (1994)
G-sson
Glödlampor drar även betydligt mer ström än normalt i tändögonblicket, en kall glödtråd har mycket lägre resistans än en varm.
Senast redigerat av G-sson (16 augusti 2011)
Danielsson_
Det var 24volts lampor som satt i för dom hade suttit på en lastbil tidigare smile tack för hjälpen smile
