JKDesign skrev:
Anders1984 skrev:
Kollat igenom hela tråden nu! Wow alltså! Vilket jobb du lägger ner! Snacka om en superstor inspirationskälla!
Har lite frågor:
1.Hur gjorde du när du rostlagade hjulhusen? hur lackade/ spacklade du osv? Såg ut som du knappt fick nån skarv?
2.Sen undrar jag vart du köpte dina usa blinkers?
3.Samt om du penslade eller sprayade oken?
Keep up the good work!
Kul att du tog dig tid att läsa igenom tråden.
1. Kan inte säga så mycket mer än att jag slipade rent från rost och spacklade lite där det var behövligt, sen lackade jag med sprayburk och dimmade ut skraven med klarlacken. Sen våtslipade och polerade jag skarven blir kanon.
2. Kommer inte ihåg riktigt men det var någon mindre känd sida som hade dom billigaste. Speedparts och maptun hade slut vid det tillfället.
3. Har både sprayat och penslat och jag kan rekommendera biltemas bromsoksfärg, man penslar på den och det blir kanon resultat.
Hoppas du är nöjd med svaren
Supernöjd!
Vilken grovlek på pappret hade du innan du polerade skarven, kommer du ihåg det?
Härligt! då ska jag köpa färgen därifrån... hm.. undrar vilken färg man ska köra bara
Man kan inte baka en kaka utan MYCKET DEG!
