Min V70 har slutat blinka vid låsning.
666_Beast
24 september 2011 · 1 863 Inlägg
V70in har helt tvärt slutat att blinka när jag låser, men den blinkar vid upplåsning. Vad kan ha hänt? Lagom irriterande att det har slutat funka.
Lindh
24 september 2011 · 1 064 Inlägg
Testa att stänga igen huven lite "extra hårt" och de om det hjälper, vet att det funkat för vissa. Ett tips på vägen iallafall smile
//Lindh
Nuvarande bilar:
Volvo v70 T5 "Black mist" http://www.garaget.org/?car=346889
Se även tidigare bilar; xc70 (purple and white), s60, v70n, v50,Chrysler Voyager "Diablo".
Christian S
25 september 2011 · 4 816 Inlägg
//Lindh
precis, är ofta som många stänger huven alldeles för snällt vilket resulterar i att larmet inte fungerar då den tror att huven är öppen.
så ut och dräm igen huven ordentligt så ska du se att det fungerar sen.
Mvh Christian
Stefan Varberg Supraman
25 september 2011 · 2 300 Inlägg
Lysdioden vid framrutan indikerar om larmet fungerar som det ska eller inte.
Det sitter förövrigt microbrytare i varje lås på+ bilen som blir slitna med tiden.
Felkode3r lagrar även på larmet så man kan kolla vilket lås som ev strular.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
666_Beast
25 september 2011 · 1 863 Inlägg
Tack för hjälpen, jag gick ut och stängde ganska hårt motorhuven. Så nu funkar det igen. Simpelt när man vet vad man ska göra.
Lindh
25 september 2011 · 1 064 Inlägg
Lugnt smile Bra att det löste problemet! smile
//Lindh
Nuvarande bilar:
Freddddan
25 september 2011 · 87 Inlägg
Har samma problem på min 855 T5R men vet inte om det ska vara så.. När jag låser samt låser upp, så blinkar de inte till i lamporna. Fast det kanske inte gör så på dom bilarna?
// Freddddan
Saab 9-3 2.0t "Aero T5" (1999)
Dennis_999 Jag gjorde en liten hest!
25 september 2011 · 2 100 Inlägg
// Freddddan
Ska du ha "Blinkkvitens" som jag tror det hette får du koda om larmet. Men som du säger, dom flesta 850 bilarna har bara att bilen blir låst utan blink.
Tja!
Freddddan
Okej, då vet jag.. Tackar smile
custom63
24 december 2016 · 1 Inlägg
//Lindh
TACK! ja det fungerade för mig med....borde stå med i volvos ägarmanual haha
