Urquattro ombyggnation inför Gatebil 2012
CarpeDiem German Engineering
15 oktober 2011 · 9 083 Inlägg
Hur går det med projektet smile
x6rs
15 oktober 2011 · 258 Inlägg
framåt, höll på med bakdiff och vxl-låda till kl 5 imorse, började typ 16.00.. så nu har jag svetsat mellandiffen och satt ihop lådan igen, bakdiffen är svetsad och klar men väntar på tätning som kommer på måndag...
oljepluggen på bakdiffen satt fast så klart, men stönig som jag är så provade jag allt: svetsa mutter och dra med stort skaft, slå lös med huggmejsel, hugga in kanterna, provade att både värma och kyla, inget funkade aldrig varit med om att stål och alu kan sitta så här hårt...
det hela slutade med att jag borrade 20mm, gjorde ett snitt med bågfilsblad i "hylsan" som va kvar, sen slog in kantera så den trillade ut.
fick gänga upp en dimension, hittade  W 1" gängtapp som satt perfekt i hålet, så den blev det.. nu är bara frågan vad W 1tum gänga är för nåt? vanlig rörgäng?
No brain-No pain
Projekttråd om urisen: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=227832
Audi Urquattro "Retard Racing" (1983)
Lina-
15 oktober 2011 · 1 213 Inlägg
Detta skas följas. Frän svetshjälm. cool
Princess of the road.
Volvo 940 Turbo "Sleeper" (1992)
DennisJonsson Audiot
15 oktober 2011 · 1 153 Inlägg
Hur blir en bil å köra med svetsad mellandiff och är detta mycke hållbarare?
Jag använde en rör plugg med tum mått på om jag inte minns fel, kommer dock inte ihåg storlek på tappen :-/
Audi S4 (1992)
x6rs
16 oktober 2011 · 258 Inlägg
bilen blir ju jobbigare att köra lugnt med, snäva svängar osv gör ju att den tuggar, fickparkering är inte lika roligt(är väl aldrig kul iofs)
men för bana är det klockrent, har för mig att alla audis tävlingsbilar körde med stum mittdiff och isf av en anledning, den blir ju mer förutsägbar då den inte skickar kraft fram och tillbaka utan den alltid är 50/50
för hållbarhetens skull spelar det nog ingen större roll, folk brukar inte köra sönder mellandiffen oavsett
bakdiffen svetsade jag av hållbarhetsskäl däremot, kompisen som kört mycket stripp osv med sin uris(9s bil) sa att jag skulle svetsa, vet ju att han provat det mesta så jag gjorde som han sa bara.
ja pluggbiten lär ju lösa sig, i värsta fall fanns det gängsnitt i samma storlek, får svarva en plugg isf.
No brain-No pain
x6rs
Idag har jag plockat ner bakvagnen, monterat isär den och monterat isär s2:ans bakvagn, kommer troligtvis pressa ur naven på s2-spindlarna och sätta dit urq-naven så jag kan köra med urquattrons drivaxlar då dom är grövre än s2.
No brain-No pain
crillzor
16 oktober 2011 · 138 Inlägg
vet du om nå s2 nav,spindlar och bakdiff så kan du hojta till:)
Kika lite här Projekt tråd
x6rs
är själv på jakt efter en bakdiff extra. audi 80 upp til 84(?) med femma har rätt utväxling samt 90q upp till 86, ifall du dyker på en sån istället.
No brain-No pain
crillzor
jo, precis för min orginal bakdiff har lägre utväxling. Men de skiljer väl på medbringarna på dom bakdiffarna? om man ska åka med resten av grejjerna från s2
x6rs
nja, det tror jag faktiskt inte, på min uris är det samma som på s2 tror jag iaf. beror iofs på hur stora knutar du har bak...
No brain-No pain
sonaxvax
17 oktober 2011 · 490 Inlägg
Följs med spänning! smile
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
Opel Kadett "KadetteN" (1983)
Opel Calibra "Kalle" (1992)
x6rs
17 oktober 2011 · 258 Inlägg
idag har jag hämtat lite bussningar, beställt buren och skruvat lite mer.
plockat bort takluckan, innertaket mm så nu är det ingen inredning kvar alls i den, plockade även bort bakluckan.
letar efter bilder på vart dom främre strävorna(dom som fäster i fjädertornen) går igenom torpeden/brädan så jag vet vart jag ska såga hål..
No brain-No pain
x6rs
19 oktober 2011 · 258 Inlägg
tog ett par bilder på lite av vad som har hänt det senaste, fick min telefon idag så nu kan man äntligen ta kort smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40702/40702-48dec35c12449b5195c4de1115373fe7.jpg
innertaket borta
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40702/40702-aec9ef2c2fdca9b892d0f9cb17bc1a08.jpg
framvagnen och lådan är ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40702/40702-7df1d5279dfea790f05c92f841a73a1c.jpg
stökigt i garaget nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40702/40702-a56b4c0241f2ba4121e153821cb2a3e2.jpg
börjat skrapa asfaltsmattor, ska prova kolsyreis sen
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40702/40702-8ab026d3006093aefcc3b7d1507096a6.jpg
lite inköp
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40702/40702-a395a1eba58660ef3c684d46f675f098.jpg
elservo, liten och smidigt från nyare opel astra tror jag
No brain-No pain
x6rs
har lite funderingar, nån kanske kan hjälpa mig?
först funderar jag på vart man snyggast kapar brandväggen/hatthyllan, är då längst uppe vid bakrutan jag kliar mig mest i huvudet över, plåten är ju inte plan där:
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40702/40702-d013bd9781c4996a4d3ca10d7c75fb1d.jpg
Brandvägg
sen har jag försökt lösa gamla limrester till skumgummit runt stolparna bakom klädseln med biltemas label-off, funkade inget bra på gammalt lim, nån som vet nåt bättre alternativ?
ljuddämpninsmattorna i taket sitter med nåt svart lim som det funkade kalas på däremot om ni kollar bilden där innertaket är hur, va helt svart där innan.
No brain-No pain
Pooontus
19 oktober 2011 · 26 Inlägg
kommer bli kul att se när den är klar big_smile
BMW 525 turbo "tjocken" (1990)
Smangs Vika!
19 oktober 2011 · 162 Inlägg
fyfan vad fränt det här ska följas big_smile
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
Saab 9000 "JOU" (1996)
19 oktober 2011 · 9 083 Inlägg
Kul att det går framåt big_smile
x6rs
ja här kan man inte ligga på latsidan om den ska frusta till sommaren inte:)
No brain-No pain
x6rs
22 oktober 2011 · 258 Inlägg
idag har jag svarvat mina urquattro nav så dom ska passa i spindlarna från s2 coupén så jag kan åka urquattrons drivaxlar bak(grövre)
gjorde en annan kul upptäckt och det är att vänstra fram drivaxeln från en audi 100tq-86 är samma längd,splines och knutstorlek som ena bakdrivaxeln på urisen, har en hel drivlina hos mina farföräldrar, så ska åka dit och mäta dom andra axlarna med, framaxlarna kanske funkar som reserv bak på urisen?
imorgon blir det en heldag med urisen, ska börja göra lådor att ställa huvudbågen på och börja kapa rent längst fram och tillverka plattor att fästa fronten och förstärkningsbalkarna i. får se hur långt man hinner:D
Senast redigerat av x6rs (22 oktober 2011)
No brain-No pain
x6rs
23 oktober 2011 · 258 Inlägg
hann inte riktigt lika mycket som jag hade hoppats, mycket klia sig i huvudet..
men har gjort mallar till mina lådor att ställa huvudbågen på åtminstone, är inte supernöjd, vill helst få till en snyggare skarv i bakkant på dom, eller ingen skarv mellan kaross och låda alls,men dom är redan väldigt långa och med 3mm plåt lär dom bli tunga redan som det är, men det lär funka, skulle varit fint att sett hur dom byggt lådorna till huvudbågen på rally och rallycrossbilarna innan man ställde dit dom för att se om man är på rätt spår.
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40702/40702-d691586b08a3d9d7afab916b3c7784a0.jpg
låda 1
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40702/40702-02354fec19daddac44294b60301e83c9.jpg
låda 2
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40702/40702-54e0f86e97299df197c2aa3c8d5dd934.jpg
lådorna huvudbåge 1
No brain-No pain
