Handbroms polo -00
tobbz_
24 oktober 2011 · 67 Inlägg
Hej, har en polo -00 som jag behöver justera handbromsen på.
Den ska ju vara självjusterande och vid behov spänna vid handbromsspaken.
Nu är det nya bromsbackar på och spänt till max vid spaken, och endå tar handbromsen längst upp.
Hur pass mycket slitage är max på en bromstrumma innan den är slut ?
Volvo XC70 2,5T "Explorer" (2004)
polo_td
24 oktober 2011 · 563 Inlägg
Hej
Släpp tillbaka handbromsen, sedan skall du spänna i själva trumman genom ett av skruvhålen.
Det sitter en sprint med fjäder där i, spänn denna genom att dra sprinten neråt.
Fortsätt tills du inte kan vrida på trumman.
Men du måste nog ta båda sidorna för att få det bra.
Thomas
Volkswagen polo "Polo RS-D" (1993)
Volkswagen Golf GTI special "BERGCUP STEEL EDITION" (1983)
tobbz_
Ok, hur i hvete drar jag ner sprinten ? Får ju inte in någon tång eller något.
Trodde den skulle vara självjusterande ?
blink_pj
24 oktober 2011 · 477 Inlägg
knacka ner den lite i taget med trumman borttagen... trä på trumman och upprepa igen tills backarna är justerade så nära som möjligt...
justeringen på vajern vid spaken är endast för hur högt den ta. de är alltså inte vajern som justerar ut backarna genom att man spänner så den börjar "dra"
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
polo_td
Pröva att sticka in en spetsig sak typsyl eller enskruvmejsel genom bulthålet som du drar ner denna sprint med.
Det fungerar.
Thomas
tobbz_
25 oktober 2011 · 67 Inlägg
Hej Thomas, har prövat som du sa nu och trycka ner pinnen för utjustering men det hjälper inte ett smack hmm
Några andra ideer ?
polo_td
25 oktober 2011 · 563 Inlägg
Känner du att det börjar bromsa när du drar ner sprinten?
Det känner du med handen om du kan snurra trumman.
Har du kollat så dina bromscylindrar är ok på båda sidorna?
Thomas
tobbz_
Cylindrarna är helt nya. Börjar tro att trumman är sliten eller kan det kärva så förbannat så dom inte vill gå ut ?
polo_td
Att trumman är så sliten är mer eller mindre omöjligt.
Denna sprint är väldigt trög så ja det kan kärva rejält.
Har du luftat systemet ordentligt?
En sak jag har varit med om är att byglarna inte stämde i längd, då hade jag detta fenomen.
Har du bytt dessa så kanske du skulle kolla så dessa är lika långa.
Har du kollat in www.vagcat.com en bra sida för oss vw ägare.
Om du Pm ditt nummer så kan jag ringa upp dig istället blir lite enklare då.
Thomas
Bjornn
25 oktober 2011 · 749 Inlägg
Man ska aldrig justera på wiren då det finns justering i trumman.
frollen
3 juni 2012 · 97 Inlägg
Lånar tråden lite!
Pillar själv just nu med handbromsen på min polo, en -00a.
Handbromsen fungerar, men
Det låter nästan från höger bak när man drar i den under färd. har tagit loss trumman och tittat, allt ser fint ut.
När man har ryckt i handbromsen under färd ett antal gånger så börjar dessutom ABS lampan att lysa, den slocknar efter ett tag när man har kört vidare, men den ska väl inte tändas?
jaha?
Volvo 940 ltt "Ryssen" (1996)
-hedman
19 september 2015 · 576 Inlägg
Lånar tråd då jag har liknande fel. Perfekt bromsverkan på handbroms och vanlig broms på besiktning men fick för att handbromsspaken går på reservläge. Hur fixar jag det. Lägger till att det är en VW Polo variant -00 6kv tydligen lika som 6n
Senast redigerat av F-Hedman (19 september 2015)
/Hedman
Daewoo Kalos "Paddi Flush" (2004)
Volvo 940 kombi "Brölkossan" (1993)
