Koppla in bilstereo (många bilder) - kan någon hjälpa mig?
victor-93
11 november 2011 · 108 Inlägg
Hej alla Forummedlemmar här på Garaget.org! Nu ska jag försöka förklara det här på enklaste sätt med bilder och sådant så att ni förstår.
Jag har nu köpt en bilstereo till min bil. Jag köpte bilen begagnad i oktober och då fanns det ingen bilstereo i bilen därav av köpet. Och det som var ännu tråkigare var att det inte fanns någon kontakt i bilen utan bara en massa lösa kablar som ni ser på bilden nedan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165478/165478-91ceb53e753c2ea2667069fe8d13f7e8.jpg
Men men, jag tänkte jag tar och köper en stereo ändå och försöker koppla ihop alla kablar. Och det gick väl bra till en början. Jag har koll på vilka kablar som ska skarvas ihop med vilka men jag får inte ljudet att fungera.
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165478/165478-360360df3f3dc66b245a448a5e116583.jpg
Så där ser det ut på baksidan av stereon.
Här ser ni hur jag har kopplat ihop det...
(jag är medveten om att en kabel har lossnat, den lossnade när jag tog upp den)
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165478/165478-acfaab98d6ad8c72a57ff97a9adc31ac.jpg
Ser väl ganska rörigt ut men vad jag vet så har jag kopplat allt rätt, fast kanske inte ändå.
Så här ser kopplingarna ut:
På den ena är det färgerna:
Gul
Blå
Röd
Svart
Alla färger vet jag vad de betyder.
På den andra kopplingen är det färgerna:
Grön
Grön/svart
Vit
Vit/svart
Grå
Grå/svart
Lila
Lila/svart
Det där är ju högtalarsladdar som ska kopplad till bilens högtalare kablar men PROBLEMET är att inte alla kablar har samma färg!?
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165478/165478-49570f397e4b34a59ad1b006d055e155.jpg
Alltså, något fel har jag ju gjort men VAD? Jag blir fan inte klok på det här. Har försökt med det här i ett flertal timmar utan att få det att fungera.
Ni som har någon aning om vad som kan vara fel så ge mig ett tips! Högtalarna verkar fungera, för det klickar till i de ibland och man hör att brusar lite ibland men inget ljud kommer ur dom!
Sedan en till fråga:
Den där tjockaste svarta kabeln som kommer från bilen, det är ju antennkabeln men den passar ju inte till stereon? Kontakten verkar ju inte passa? Skit konstigt. Eller kan man ta bort kontakten och därefter få in antennkabeln i stereon?
Ja,ja det här blev lite rörigt nu tongue Men hoppas någon vet vad problemet kan vara! Man blir gaalen när man inte får det att fungera efter...ah jag vet inte hur många timmar!!
zshoe Kokar ris
11 november 2011 · 923 Inlägg
mät upp kablarna med multimeter, istället för att anta att du vet vad dom betyder.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
BMW Z3 "zshoe" (1999)
turbodeath
11 november 2011 · 2 452 Inlägg
ang antenkontakten så finns det en skarv att köpa till den eller hur man nu skall förklara
döden kommer tillbaka
victor-93
Ja. Men jag vet inte hur man mäter med multimeter......
Okej. smile
Simon76
11 november 2011 · 376 Inlägg
På den iso-kontakten som du köpte ska den svarta vara till jord(gissar att det är den bruna i din bil), den röda ska till tändningen och den gula till batteriet. Den blåa behöver du inte bry dig om, den är till remoten till slutsteg..
Färgerna  röd och gul kan vara omvända i din bil.. bara att testa dig fram. Sen behöver du inte ha någon till tändningen om du inte vill, båda kan dras till batteriet. Det är bara det att stereon då inte stängs av automatiskt när du tar ut nyckeln.
Får du väl rätt på det så här långt, så kan du ju bara prova en högtalarkabel i taget tills du hittar vilken som går till vilken..
Antennen behöver du som sagt en adapter till. Tänkte skriva det sist du hade bilderna uppe, men jag tyckte att du hade nog med huvudbry att fixa först.. wink
Simon76
Kan tllägga att de innersta högtalarkablarna på iso-kontakten är till framhögtalarna. Vita och gråa
victor-93
Vilken iso-kontakt snackar du om nu? tongue
Simon76
Du har ju två olika kontakter som du stoppar in i stereon.
Den ena är till alla högtalare. Det är den med flest kablar. 8 stycken.
De fyra som är närmast mitten är till framhögtalarna. De yttersta är till bakhögtalarna. De med svart streck är minus.
Den andra kontakten är till strömmen.
2 stycken plus. en av dem ska till batteriet, den andra till tändningslåset. Gul, röd
1 styck jord (minus). svart
1 styck styrström ut till eventuellt slutsteg, Den behöver du inte bry dig om.. blå
victor-93
Okej TACK! Det svaret gjorde stor nytta. smile Jag ska fortsätta att testa imorgon. Jag återkommer!
victor-93
Men högtalarna som kommer från bilen har ju inte samma färger. Om jag ska koppla in de vita och gråa högtalrekablarna, vilka färger ska jag koppla dom till då?
Är ju inte samma färg... hmm
Simon76
Du kan ta ett 1,5 Volts batteri och testa.
Om du kollar alla kablar som sitter i bilen.
Alla som det finns två likadana av, varav den ena har en svart linje på, är till högtalarna.
Ta den med svart linje på till - på 1,5 volts-batteriet, och "dutta" snabbt med den andra av samma färg på +.
Då hör du vilken högtalare det sprakar i.
Simon76
Kolla även noga på sladdarna som sitter på kontakterna. Det brukar stå på dem vad de är till.
Dock inte alltid som det gör det..
victor-93
Okej, tack, nu vet jag hur jag ska göra tror jag. Tack för alla svar! Jag återkommer imorgon som sagt. Tack igen
victor-93
12 november 2011 · 108 Inlägg
Jag lovade ju att återkomma med svar! Och nu har jag fixat det! big_smile Jag kan ladda upp lite bilder här senare och förklara hur jag gjorde.
Hörs senare!
TeamSML
4 mars 2014 · 365 Inlägg
Ladda upp bilder smile
Burn i varje hörn är fett rätt! :D
Tiger1978 Fattig student
4 mars 2014 · 1 282 Inlägg
Det viktigaste är nog, vad är det för bil?
Volkswagen Scirocco gt2 "Hulken" (1992)
TeamSML
740 självklart! :p
mb_pucken
4 mars 2014 · 5 088 Inlägg
Tror han löst de efter 2,5år smile
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Vettemannen >>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
4 mars 2014 · 14 076 Inlägg
Hörs senare!
Hahaha!!! När är senare? Mer än 2,5 år???
/Benny
Min youtubekanal!
Chevrolet Corvette C4 "RÖDA FARAN" (1986)
Pontiac Trans Am GTA "PIZZARÄCERN" (1987)
eddiboy
27 januari 2015 · 204 Inlägg
Bump och lånar bra tråd istället för att starta upp en ny onödig!
Har liknande problem som denna trådskapare.
Högtalarkablarna vet jag hur jag kopplar in.
Sen är det som följer:
Svart jord-hittar och kopplat, inga problem.
Blå skiter jag i, behöver jag inte.
Gul kabel märkt "memory 12+" har jag kopplat till gul kabel från kabelstrumpan som ger ström när jag slår på tändningen, har mätt upp detta med testmejsel, så det känns bra.
Så då återstår denna röda kabel märkt " 12v +". Denna skall väl gå på en sladd kopplad direkt till batteriet? Yes?
Det ska väl bara vara att ta den röda kabeln från kabelstrumpan och koppla ihop med? När jag gör detta funkar det inte. Det som händer är att stereon går på och allt ser bra ut MEN när jag slår av tändningen och sedan slår på den igen så kommer jag endast fram till stereons läge där den visar klockan, som alltid står på 00:00.., jag vill ju att den ska slå på stereon automatiskt som den var när jag slog av tändningen.
vad gör jag fel? har en V40 från 2001 btw.  I värsta fall, kan jag dra egen sladd som jag skarvar ihop med stereons röda sladd som jag sedan drar genom torpedväggen och sen kabelskor fast på bilbatteriets pluspol, skulle funka ja?  tacksam för hjälp!
Senast redigerat av eddiboy (27 januari 2015)
