Så först ska jag börja med: att byta kamaxeln på V8:an. Då har jag börjat plocka av delarna som är i vägen, t.ex. förgasare, tändkablar m.m. Där efter ska jag piffa till skrapa rost och färg. Lägga ny färg på delarna.
Här har jag lagt upp bilder på delarna jag har plockat av:) Delar som jag har fixat till och byter till originaldelar m.m.
Hej! Nu har jag kommit igång igen med projektet om Ford Mustangen. Tidigare så plockade jag av delarna som satt på motorn och lagt i den nya kamaxeln, och nu ska jag påbörja monteringen. Har fixat "The Parts", Ventilkåpor, Generator, Insugnings Grenrör, Vattenpump, Bensinpump m.m. Slipat ner och spraymålat Svart, Blått och lite Silver (Generatorn).
Och här kommer lite bilder på mitt arbete :
Insugnings Grenrör. Blank blåmålad
Så ser det ut när den sitter på sin plats . Blev faktiskt fint med den blåa färgen (original färg).
Vakuummellanlägg som sitter mellan Förgasaren och Insugnings Grenröret. Färgen Blank svart blev det Röret bredvid går till Oljelocket.
Här sitter den på plats. Bild tagen på vänster sida från förarsikt.
Bakifrån från förarsikt.
Uppifrån.
Höger sida från förarsikt.
Här har vi Oljelocket . Som jag spraya några lager Blank svart. Den kommer sitta på Ventilkåpan, på höger sida från förarsikt! :p
Då var det dags för att byta Ventilkåporna till originalkåpor!!
Här har jag tagit fram originalkåporna från dammhyllan (haha)!! Originalfärg: blå som jag slipade ner och målade några lager ny Blank blå färg.
Maskeringstejp över "Ford märket" som ska målas svart istället för vitt.
Tada! . Blank blå färg med Svart Ford text Det blev "grannt"
Hej! här kommer fortsättning av monteringen till motorn. Som jag inte hann bli klar med. Detta är ju ett ganska så långt projekt och tar sin tid.
Och här kommer lite nya bilder på arbetet.
Här har jag tänkt spraymåla ny Blank blå färg på Motorblocket. Den behöver lite uppfräschning den med. Det är samma sprayfärg som jag använde till VentilkåpornaochInsugnings Grenröret.
Här ser ni hur fint det blir med den gemensamma blåa färgen Riktigt fint!
Syns motorn?
Nu var det dags för att slipa ner och göra fint Bensinpumpen Ska målas Blank svart
Blankt och finfint!
Generatorn hade grundfärgen silver och nu är den ny målad till Blank silver. (framsidan)
(Baksidan).
Vattenpumpen skall också målasBlank svart och den kommer sitta över Bensinpumpen (Svartmålad)
Mycket rost på dessa delar! och därför blir det mycket slip och slip
Resultatet!
Remskiva och Remskivshållare till vevaxeln Blanksvart.
Se där, nu börjar delarna falla på plats igen. (Bensinpump)
Vattenpåfyllningshållaren
Generatorn, Vattenpump.
Remskivan och Remskivhållare (undertill) samt Vattenpumpen.
Tjena Guys! Det var ett tag sen sist, har inte haft någon tid alls till "gamle" Mustangen . Men nu äntligen har jag fått ihop lite bilder på det fortsatta projektet!
Oljestickan innan lackering. Slipade bort rosten innan.
Efter lackering, små detaljer men det lönar sig i slutändan
Så ser det ut när den sitter på.
Nu var det dags för att lackera motorrummet! Det ska målas Blank Svart (höger sida från förarsikt)
Skillnaden från höger till vänster. Blev helt OK!
(Vänster sida från förarsikt)
Så där Dudes! Där har vi resultatet. Blev väll inte så "pjåkigt" eller vad tycker ni?
Det var allt så länge, kommer mer senare i tiden Hoppas ni tycker det var fint, hadet så bra så länge!
Tjena nu var det ett tag sen sist, har inte haft tid till eller ens tänkt på att lägga upp mer av den gamle godingen. Men ska nu visa lite uppdateringar iaf vad som har hänt med den mer.
Fler bilder som jag har tagit. Ber om ursäkt för kameran.. (Alla bilder under projektet är tagna från min Iphone så vad ska man be för... ) __________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------- Har fixat till kylaren också.
Blev lite bättre
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Demonterat kylfläkten för målning.
Tjenare igen! Nu har jag lagt motorrumsprojektet lite åt sidan så länge. Har börjat med att fixa lite med hjulupphängningen stället och sett till så att bromsfunktionen är okej.
Här kommer bilder på vad jag har gjort ------------------------------------------------------------------------------------------------- Här ser ni att jag har börjat med skivbromsarna fram, tagit av bromsok och bytt packningar till cylindern slipat till skivorna något och pimpat det med lite färg så att de ska se bättre ut.
Byta bromsbeläggen kanske
Så nått??
Passade på att smeta på lite underredsmassa i hjulhuset.. dålig kvalité på den där kameran..
SÅ det var allt för idag, ber om ursäkt än en gång för kameran och dess bilder. .. kommer lägga upp om bromsar bak imorgon, så får se hur de blir. Ha det fint så länge!
Ja tjena igen. Då ska jag nu lägga upp mer bilder om hjulupphängningen som jag började lägga upp bilder på igår, här kommer det upp bilder på trumbromsar bak, bladfjädrar och stötfångare m.m.
kolla följande bilder.. _____________________________________________________________________________________
Ja då började jag med att plocka av sköldtrumman för lackering och rengöring. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Haha ja kanske dags att byta bladfjädrarna? bara stoft kvar av den
Japp så får det bli
Passa på att ta av stötdämparna för lack
Där har ni de hela trumbroms, nya bladfjäder och lackade stötdämpare
camdick skrev: Ser bra ut, nu fick jag lite inspiration att mecka lite med mina. Det är bilar vi skall bevara och framför allt ....köra med :-) "Keep up the good work"
Tack så mycket, det är lite dött just nu men den startar och fräser på. Roligt att det uppskattas och kan ge idéer. Gillar dina cobror ser riktigt bra
Inte helt lätt att avsluta ett projekt känner jag. Bilarna är dock kvar och jobbar en hel del med att få dem att fungera i motorn . Denna mustang börjar få sitt slut varje fall. Bara lite små fix sen ska den besiktigas. Den ser ut så här bilden ovan.
Lackad blanksvart. Nytt innertak, matta. En startknapp är monterad.
Utan på har jag bytas lädret uppe på taket till mer gråare nyans.
