Ford Mustang 1975 II ghia, V8 motor
Tjenare! Nu ska jag Renovera från grunden en Ford Mustang 1975 II Ghia, V8 Smallblock 302:a.
  • 11 Följare
  • 15 214 Visningar
  • Uppdaterades senast 29 januari 2018
PeRRe1
4 december 2011 · 62 Inlägg
Senast redigerat av PeRRe94 (20 juni 2012)
Fredzze
4 december 2011 · 243 Inlägg
skitbra, kör på Max wink
BMW M5 e34 "Turbo" (1994)
PeRRe1
12 december 2011 · 62 Inlägg
Så först ska jag börja med:
att byta kamaxeln på V8:an. Då har jag börjat plocka av delarna som är i vägen, t.ex. förgasare, tändkablar m.m. Där efter ska jag piffa till skrapa rost och färg. Lägga ny färg på delarna.
Här har jag lagt upp bilder på delarna jag har plockat av:) Delar som jag har fixat till och byter till originaldelar m.m.
Senast redigerat av PeRRe94 (21 juni 2012)
PeRRe1
Här har vi Förgasaren!
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-ac1c944a624d22a686c2d8e9b0b685a4.jpg
Senast redigerat av PeRRe94 (22 juni 2012)
PeRRe1
Luftintaget, kommer lägga på ny Blankblå färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-2c93b2870a30a80ad8a36f365e885e89.jpg
Tändkablar, och Fördelarlock
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-2c7a3875a273e08b89b217ee0b8462b2.jpg
Kylare, kofångare strålkastare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-02f0018f1248db0a090f61c395044b1b.jpg
Ventilkåporna, kråmade men ska byta till Originalkåpor (blåa)
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-fec555cb62b87d5091172fcf0de5421e.jpg
Motorfläckten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-2e6f45a2c28342770c7436909d603468.jpg
Generatorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-f6a2c978fbae950ab670444648e8469e.jpg
Remmar till Generator, Fläkt och Servo.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-b01757aec4caec5586df3e82df6c3a72.jpg
Ut med Glykol tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-4a2627a7b4f0fe0cd7d47e96178f47e6.jpg
Air Condition smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-5db968f865fd38b4c7892d61645ae45c.jpg
Demonteringen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-d46cfb31d1cb65318e20ab16703f9386.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-9044ce5b049530ea16d5f8a2532f5bfa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-45e078c0741da1997b5cab6ff63b0471.jpg
Den "nya" kamaxeln (originalkamaxel).
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-8486c41c8a19c3912530d15a21bddcfc.jpg
De "nya" Lyftarna (originallyftar). Bytte från mekaniska till hydrauliska Lyftare för har bara en
"Två Portsförgasare"
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-30dcb0b82b009b6a7ff7053cdb579228.jpg
Senast redigerat av PeRRe94 (24 juni 2012)
Fredzze
12 december 2011 · 243 Inlägg
bra, vi får ta ett ryck i helgen me den gamle mustangen wink
PeRRe1
14 januari 2012 · 62 Inlägg
Här har jag plockat av lite hållare till olika grejer i motorrummet, som jag ska slipa bort rost och målla dom Blanksvart! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-511a2169e6f98a9ca50364176080b071.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-23fb6e2bbaec9124d8e1ea868d101d4f.jpg
Under påbörjad lackering, första lagret smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-ef05494f175ba98bc13be3950a5ca8e4.jpg
Sprejade på ett lager till på delarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-5d9aae60d0ba84e0377700b879955ffb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-b1f338cf5a7fc33700f534632bbc7a2a.jpg
Så här blev Resultatet ! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-4453f179f158627a63aa679576b349ad.jpg
Expoze
14 januari 2012 · 2 024 Inlägg
Bara för att rätta ett par saker, du har bara en kamaxel på den motorn och du har väl ingen kamrem? Remmarna på bilden är väl till generator, fläkt och servo?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Ford Taunus 2300 GXL "Rackham" (1974)
PeRRe1
Ja det stämmer, tror det är kugghjul och inte kamrem. Har inte kommit till kamaxeln men tror det ska bara vara en kamaxel smile
Senast redigerat av PeRRe94 (15 januari 2012)
Fredzze
23 januari 2012 · 243 Inlägg
bra de max big_smile
PeRRe1
21 juni 2012 · 62 Inlägg
Hej! Nu har jag kommit igång igen med projektet om Ford Mustangen.
Tidigare så plockade jag av delarna som satt på motorn och lagt i den nya kamaxeln, och nu ska jag påbörja monteringen. Har fixat "The Parts", Ventilkåpor, Generator, Insugnings Grenrör, Vattenpump, Bensinpump m.m. Slipat ner och spraymålat Svart, Blått och lite Silver (Generatorn).
Och här kommer lite bilder på mitt arbete wink:
Insugnings Grenrör. Blank blåmålad
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-c597f721742c1d41e329f676792a59bf.jpg
Så ser det ut när den sitter på sin plats big_smile. Blev faktiskt fint med den blåa färgen (original färg).
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-dd6b05a6ebdb9cd006b50e4da8016a71.jpg
Vakuummellanlägg som sitter mellan Förgasaren och Insugnings Grenröret. Färgen Blank svart blev det smile Röret bredvid går till Oljelocket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-eb2d451c870035db14cc4e88677a87f5.jpg
Här sitter den på plats. Bild tagen på vänster sida från förarsikt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-36044fb54af05acb2fb80cd73cb6be64.jpg
Bakifrån från förarsikt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-367b511ef52d4b07f10df17508126598.jpg
Uppifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-df53a5bb36a79e4e5bf7e2965f5a67c4.jpg
Höger sida från förarsikt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-19ca2293bee48518ded5dc6cc296301b.jpg
Här har vi Oljelocket big_smile. Som jag spraya några lager Blank svart. Den kommer sitta på Ventilkåpan, på höger sida från förarsikt! :p
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-fc2013e684dd30f1ee2efb9347d9016e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-2292a0558815866619e53c2b113470e3.jpg
Då var det dags för att byta Ventilkåporna till originalkåpor!! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-41947e1e196cf18c751093bc8abb0bbf.jpg
Här har jag tagit fram originalkåporna från dammhyllan (haha)!!
Originalfärg: blå som jag slipade ner och målade några lager ny Blank blå färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-a9e179b57845b155c229d43b524336e8.jpg
Maskeringstejp över "Ford märket" som ska målas svart istället för vitt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-fb84c714676d11f6ed4eb5ca3ff31789.jpg
Tada! big_smile. Blank blå färg med Svart Ford text smile Det blev "grannt" wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-a10743b377c5cbdeb0ceee5dfaa58a2f.jpg
Då var Ventilkåporna också på sin plats smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-b4e05bcb3fb789247437d7b280a53718.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-a5bb8a21d8b21695b03463769d39bfda.jpg
Senast redigerat av PeRRe94 (30 november 2012)
PeRRe1
Hej! här kommer fortsättning av monteringen till motorn.
Som jag inte hann bli klar med. Detta är ju ett ganska så långt projekt och tar sin tid.
Och här kommer lite nya bilder på arbetet. smile
Här har jag tänkt spraymåla ny Blank blå färg på Motorblocket. Den behöver lite uppfräschning den med. Det är samma sprayfärg som jag använde till VentilkåpornaochInsugnings Grenröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-5018e53d3c36a998d764fcec7a654b87.jpg
Här ser ni hur fint det blir med den gemensamma blåa färgen wink Riktigt fint!
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-15e46b5dac912ba1b6cc19630b4ed6ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-649530dfd0d40a63b70196c88978e596.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-35d8e0315f92a876222a6892432df2ac.jpg
Syns motorn? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-5261f9c5d4a5ad1efc0e4ef06cd6ca4c.jpg
Nu var det dags för att slipa ner och göra fint Bensinpumpen big_smile Ska målas Blank svart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-f0f30b1254bcae3b2983c87e89f95ec2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-232ebe1534a2aab2e8a1c490ea7409f0.jpg
Blankt och finfint! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-7c758c5802fcde79e85711aedfb8b44a.jpg
Generatorn hade grundfärgen silver och nu är den ny målad till Blank silver. (framsidan)
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-2bdbd3d6e8fac187c16f36a52ae76135.jpg
(Baksidan).
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-a90ebd675eeeefafdd365f81d0b4e3d6.jpg
Vattenpumpen skall också målasBlank svart och den kommer sitta över Bensinpumpen (Svartmålad)
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-962b0e88c96cee6a5cd9a344a5e01107.jpg
Mycket rost på dessa delar! och därför blir det mycket slip och slip wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-7766a60768ca6ac38f51f57f9c05aa47.jpg
Resultatet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-e04e1a434e454a79b1aff5194a627b71.jpg
Remskiva och Remskivshållare till vevaxeln Blanksvart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-9c4352eff92bf298d5d7ccb378528398.jpg
Se där, nu börjar delarna falla på plats igen. (Bensinpump)
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-b860f434ca52effb24d210a2a29988c9.jpg
Vattenpåfyllningshållaren tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-b7b0594801f0a0fced2cb7a879224e05.jpg
Generatorn, Vattenpump.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-4ea7fb1fcf79c7d125cddfd388caec05.jpg
Remskivan och Remskivhållare (undertill) samt Vattenpumpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-f7094e740b842ca68272344d335ad80e.jpg
Nu börjar det likna något coolbig_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-91631d1a2abd68e15a33ce97afe5cadd.jpg
Senast redigerat av PeRRe94 (27 juli 2012)
PeRRe1
27 juli 2012 · 62 Inlägg
Tjena Guys! Det var ett tag sen sist, har inte haft någon tid alls till "gamle" Mustangen hmm.
Men nu äntligen har jag fått ihop lite bilder på det fortsatta projektet! lol
Oljestickan innan lackering. Slipade bort rosten innan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-70078f31acd04d0331ad85a1e9a4d90c.jpg
Efter lackering, små detaljer men det lönar sig i slutändan tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-7824ed90090314d74aec2b1445617921.jpg
Så ser det ut när den sitter på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-22f926ff1ad1641e7584803c04bfb2f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-5b0c67290c43df8df9ac961e0c62bf3d.jpg
Nu var det dags för att lackera motorrummet! big_smile Det ska målas Blank Svart smile
(höger sida från förarsikt)
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-de9538f429271b2422d3ab694b5cfe2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-41d3505a3cf0f69088b5c57a6493aee7.jpg
Skillnaden från höger till vänster. Blev helt OK!
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-c921d6f70f2bf0102376b2050ec147a4.jpg
(Vänster sida från förarsikt)
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-fcf458ae3c2ebb9d1e552aa7584b230f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-9c6a222b3899061eb85e814a2c3301b5.jpg
Så där Dudes! Där har vi resultatet. Blev väll inte så "pjåkigt" eller vad tycker ni? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-60b877c2993b73c9476fc35d638c1dd7.jpg
Det var allt så länge, kommer mer senare i tiden smile Hoppas ni tycker det var fint, hadet så bra så länge!
Fredzze
28 januari 2013 · 243 Inlägg
uppdatera!!!! madmax wink
PeRRe1
14 oktober 2013 · 62 Inlägg
Tjena nu var det ett tag sen sist, har inte haft tid till eller ens tänkt på att lägga upp mer av den gamle godingen. Men ska nu visa lite uppdateringar iaf vad som har hänt med den mer.
___________________________________________________
Här kommer updates
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-50aee7ba32ad5af36b53e1b0b1e9fc6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-dea1d74541805b1152c92077370c59f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-b7be813e0be367f881e5ede4d4f745c0.jpg
__________________________________________________________________________
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-09d1c93df2d65bb78b769cf881a8c59f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-d5e05e94f43771c45c85e0f7d200d2cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-a439d44b6ed0ca41e10f8a5ec6110314.jpg
____________________________________________________________________________
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-c478f405af38b4da6946bfac180bad3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-40d01623b5dc60353dc243d8270701d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-7c0696d8c683e4e955cd8b5ff7d245fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-73128ce2dc48dfa2944138f02e402648.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-b42a1977fd275eae0668f6cad3cbe297.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-2aeacf96b88b8f72d7eb6bc7895f8760.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-4f9de5b744ca758e66494b45971add73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-f76dfd1ea81d5a4164abc5d44c6dc3e0.jpg
Senast redigerat av PeRRe94 (14 oktober 2013)
PeRRe1
Fler bilder som jag har tagit.
Ber om ursäkt för kameran.. (Alla bilder under projektet är tagna från min Iphone så vad ska man be för... tongue)
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-fcebc32ae219b7f670434d2a2ab2e7be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-e3e0d097eb0c62e2cb5d54264eabe904.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-a153dab12ba62f02c6bb86b4dfedaa12.jpg
Har fixat till kylaren också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-d96d238bcfdd1ab5df348dcaf0aea68b.jpg
Blev lite bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-61a6786a4bf1754fc751ced0809ea55f.jpg
Demonterat kylfläkten för målning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-db65b17d54d07876e32b3a91994597d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-5e68afbe864ab9ebb06ef7194d518082.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-279155d1d31b49e665a8777272b0824d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-c689803175cde8ef2e896180d19d23fa.jpg
PeRRe1
Tjenare igen! Nu har jag lagt motorrumsprojektet lite åt sidan så länge. Har börjat med att fixa lite med hjulupphängningen stället och sett till så att bromsfunktionen är okej.
Här kommer bilder på vad jag har gjort
Här ser ni att jag har börjat med skivbromsarna fram, tagit av bromsok och bytt packningar till cylindern slipat till skivorna något och pimpat det med lite färg så att de ska se bättre ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-67806599fae367e2e365c60254bb55f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-fc7ac97ba3f2ef850f2bfdfd0a0470e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-1b57c7b0a9e88312affdc863a1478cca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-fdcc135a0acd01fd82a435acde7cd900.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-274843f733bd67201df6cdece3cb0aaa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-f3b99f685814be90af702d5909219f9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-c73235a05acc2a18fe3ad3dc94cfa8dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-238ea781876076771a8e53fd4ce91002.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-019a7fbd5b8d8ba19dc127b1f6fee67f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-f0a8ab4eb653a3867e1b3a80a02885fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-e7015702812ddc611c8cf0d494c29c96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-44b75286da4db1ee1882d9cf04201f18.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-7fa28b56dcc086ea138cdaa5611d996c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-2b4167687ec8d86257a723dbbbbccddd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-4717218b797e6238385fff565842a063.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-d1947f4d6944c239df49d2f094dc5e88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-c8f9971fd5aaec3645ff9dd380b2423b.jpg
Byta bromsbeläggen kanske smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-4d76ce06a3bad1c59423d082fad06f3c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-3fbb9a201577045a69919d787c94f436.jpg
Så nått??
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-ebe6b9ada1c3ea1842e85e88859ec61e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-0016f3506d9d47c6aed75a2a4ef9a979.jpg
Passade på att smeta på lite underredsmassa i hjulhuset.. dålig kvalité på den där kameran..
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-414d5bfda00398bdcaebcfc7585bc571.jpg
SÅ det var allt för idag, ber om ursäkt än en gång för kameran och dess bilder. hmm.. kommer lägga upp om bromsar bak imorgon, så får se hur de blir. Ha det fint så länge!
Fredzze
15 oktober 2013 · 243 Inlägg
gutt max! bara att kämpa på wink
PeRRe1
15 oktober 2013 · 62 Inlägg
Ja tjena igen. Då ska jag nu lägga upp mer bilder om hjulupphängningen som jag började lägga upp bilder på igår, här kommer det upp bilder på trumbromsar bak, bladfjädrar och stötfångare m.m.
kolla följande bilder..
_____________________________________________________________________________________
Ja då började jag med att plocka av sköldtrumman för lackering och rengöring.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-fd7df9de5ce929221cdc6c275e38edd6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-b3f32220f0b3f8fcd4f4a2689fefa027.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-15fce0daee9bf095e8da3af312197642.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-ce3b93ee5ea28c1e858724567e5bd8ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-c5c425864c96937281b640df16e76bf7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-17052df66a4578fb786976dadd47219b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-ddd5a33e7641d32c3a8e36032068c7d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-33d157e833fe565ffa8ec68dc19a4d92.jpg
Haha ja kanske dags att byta bladfjädrarna? wink bara stoft kvar av den
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-b5797fefb378cc002091ad30727ff53c.jpg
Japp så får det bli
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-b4d5f97cd17d6438ff5a5e88609c2c8a.jpg
Passa på att ta av stötdämparna för lack
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-c2e0d41e1ae2b7f169c31f8c471204b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-31091826b8d5ee89fa903547d32d5ee5.jpg
Där har ni de hela trumbroms, nya bladfjäder och lackade stötdämpare
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-e0b8704a17c9b7396cd2998e2a09fd36.jpg
På med underredsmassa här också japp
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-d876ad8f9a89502043adffa4265c3c64.jpg
Bytte kapade och konade bromsrör bak också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-3416f3dd74f279244176e1528400a49e.jpg
nya bromsröret på bakaxeln (syns dåligt)
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171018/171018-51cbed2164816519f70a9f81a37885af.jpg
Det var allt så långt! Tackar för att ni kollade
camdick
4 april 2014 · 4 Inlägg
Ser bra ut, nu fick jag lite inspiration att mecka lite med mina.
Det är bilar vi skall bevara och framför allt ....köra med :-)
"Keep up the good work"
